comrat
comrat
Иркутск
18.08.2016 в 15:07:56
psbvolg, а что там на плате могло так сгореть что под замену????????...вот схемы практически всех сварогов...может кому пригодится..http://zalil.su/3799395 ...покажи фото платы..
psbvolg
psbvolg
Волгоград
18.08.2016 в 15:30:38
comrat написал: а что там на плате могло так сгореть что под замену
"Производитель" Сварог рекомендует платы менять целиком, тк, по словам инженера Сварога по ремонту, одна сгоревшая деталька могла "потянуть" за собой другую. Аппарат гарантийный, пусть меняют. Только это долго, пока плата придёт из Питера. А сварочник нужен сейчас. Засада. Покупал его специально для низкого напряжения, а он так подвел. Фото показать не могу, сам не видел- гарантия.
comrat
comrat
Иркутск
18.08.2016 в 17:07:33
ну если гарантийный тогда конечно...
id307944134
id307944134
Тюмень
18.08.2016 в 18:07:18
Здравствуйте. Меня попросили отремонтировать сварочный инвертор Ресанта САИ 250 Профи. После продолжительных изысканий была выявлена неисправность микросхемы шим 3842, после замены сварочный продолжал отказываться работать, запускается лишь в случае подачи 24 вольт с постороннего источника питания на 7-ой пин. На подхват после отключения внешнего питания схема не встаёт, лишь мигают светодиоды и пытаются запустится вентиляторы с периодичностью примерно в одну секунду. Проверял цепь питания все три резистора и диод исправны, пробовал заменят, не помогло. Также отключил все вентиляторы, без изменений. Куда ещё посмотреть подскажите. Спасибо.
s237
s237
19.08.2016 в 02:07:30
id307944134, Для однозначности понимания диагностики - показывайте схему, которой вы пользуетесь.
freebits
freebits
Красноярск
19.08.2016 в 11:10:24
Добрый день!
Поступил сварочный инвертор Prorab Forward 201 igbt с пробитыми ключами. Выпаял ключи. Цепь затвор-эмиттер нагрузил вначале конденсаторами на 10 нф, затем резисторами на 360 ом для каждого из 4-х транзисторов. Снял осциллограммы. В обоих случаях импульсы на все затворы поступают ровные, одинаковой формы, с абсолютно одинаковыми амплитудами, и максимальными значениями напряжения. С резисторами лишь пиковое напряжение слегка меньше, на несколько милливольт, чем с конденсаторами. На всех четырех затворах следующие абсолютно одинаковые параметры импульсов: VGEmax = 14,8V; VGEmin = -10,4 V$ VGEpp = 25,2V. ссылкаПрозвонил все элементы в развязке - транзисторы, стабилитроны, диоды, резисторы - все в норме, обрывов и пробоев нет. Все абсолютно симметрично. Пришел к выводу, что со схемой управления все в порядке. Подобрал ключи наиболее близкие к оригиналам, т.к. оригиналов не было - вместо стоявших IRGP4062 впаял IKW30N60H3. У последних средний и максимальный ток коллектора слегка выше чем у оригинальных, а остальные параметры в основном все одинаковые. После замены решил подключить аппарат через лампочку 150 Вт для проверки, но через буквально секунду после включения 3 ключа вылетают (лампочка сначала ярко горела, потом начала тусклеть и через секунду опять стала ярко светить). Выпаял пробитые ключи, все перепроверил - все абсолютно так же, управление ключами в норме. Т.е. по сути причин для вылета ключей никаких нет - управление в порядке, запаяно и смонтировано все было качественно, транзисторы по параметрам подходят. Не понимаю в чем еще может быть проблема. Единственное что приходит на ум - что оба плеча работали в одинаковой или близкой фазе, но как это может быть не ясно. Как на ваш взгляд в ем еще было не учтено при проверке и в ем может быть причина?
s237
s237
19.08.2016 в 11:41:53
freebits, Вот ваша читабельная схема, и образец сигнала на затворах, пригруженных резисторами 220R. Учитывая, что это "косой мост" то резисторов достаточно всего 2 шт - ро одному в каждое плечо. Как говорится найдите отличие. А так, то ковырять надо в драйверах. Кроме того, виду что сетевой диодный мост заменялся. А сейчас он целый? Все 4 шт диода в нем целые? Это как одна из возможных причин такой ситуации. Мост прозванивается не выпаивая из платы. http://files.d-lan.dp.ua/download?file=033812c40a5350ea07d433b7d4f1b439
валентин1
валентин1
Вознесенск
19.08.2016 в 13:00:00
s237 добрый день Сергей.я могу отправить Вам 2 сварочника в ремонт?
s237
s237
19.08.2016 в 13:15:16
валентин1,
Добрый день Валентин. Отправить можно, легко. Хотелось бы перед этим услышать их название, и увидеть (хоть немножко) внутренностей. Обо всех деталях уже на почте. Я вот здесь: s237@ i.ua
YORYC
YORYC
Лида
19.08.2016 в 13:39:20
freebits, А лампочку наверное в переменку поставиди.Вроде в этом аппарате дежурного питателя нет используется самопитание со вторички в итоге просадка напряжения на драйверах и бах.
s237
s237
19.08.2016 в 14:08:21
YORYC, А куда же, даже не сомневаюсь. Самопитание на одном витке.
