Менял штатный провод на Ресанте 220ПН на десятиметровый 3 на 2.5 .Несколько снимков внутренностей , может кому интересно .
21.08.2016 в 09:10:33
21.08.2016 в 18:40:42
Доброго времени. Имеется сварочник Solaris MIG-160, как я понял аналог Ресанта САИ 160, горел желтый светодиод после прозвонки нашел сгоревший выходной диод. После замены диода начал проверять, проверял без кулеров через лампочку, сварка запустилась на выходе 65 вольт. Собрал в корпус припаял кулеры включил для теста с нагрузкой, сварочник опять отказался запускатья загорелся светодиод перегрева. Начал разбираться в чем дело отпоял кулеры он опять заработал но идет писк с силового трансформатора греются силовые транзисторы градусов до 40 и резисторы в драйверах, греется стабилизатор и диоды дежурки. Все прозвонил не могу понять в чем косяк.
Это общее фото платы.
Обведены детали которые греются.
Сигнал на затворах ключей (одинаковые на верхних и нижних)
Сигнал с платы управления.
21.08.2016 в 18:40:44
22.08.2016 в 05:07:32
000 написал: Начал разбираться в чем дело отпоял кулеры он опять заработал но идет писк с силового трансформатора греются силовые транзисторы градусов до 40 и резисторы в драйверах, греется стабилизатор и диоды дежурки. Все прозвонил не могу понять в чем косяк.
Все что вы описали и так должно греться. Стабилизатор вообще предназначен для рассеивания лишней мощности. Силовые ключи рассчитаны на рабочую температуру до 175 градусов. По поводу писка - это резонирование трансформатора на частоте близкой к 20 кГц из-за некачественого покрытия лаком обмоток - для Ресант это в принципе норма. Можно попробовать запитать схему от ЛБП и посмотреть ток потребления - на первой вторичке должен быть около 0,3А. На второй вторичке, которая питает куллера - гдето 0,8-1А. Если ток больше, то где-то возможно пробой. Подключение внешнего питания нужно производить естественно не к самим вторичным обмотке а после выпрямительных диодов с ограничением тока 1-1,5 А.
22.08.2016 в 07:30:40
000, Проверить вентиляторы.Если рабочие,возможно не тянет по току БП ,если так проверить низкоомный резистор 1.2R,обычно состоит из двух по 2.4,возможно один из них в обрыве.
22.08.2016 в 07:33:08
freebits, я вас понял, но при подключении 2х кулеров сварка не запускается горит желты светодиод. А при отключении кулеров и подаче питания от ЛБП на ту обмотку что питает их ток потребления должен быть около 0?
22.08.2016 в 08:07:41
000,
Возможно вот здесь найдете ответ на свою ситуацию:
схемы:
Ваша плата это AW97-I14N.
Вот именно ее схема:
По поводу "писка". Ваша плата "пищать" не должна, ни с пропеллерами, ни без них. Вы изначально допустили одну маленькую ошибочку. Пока плата находилась вне корпуса нужно было проверить каждый пропеллер от внешнего питания и сравнить потребляемый ток каждого пропеллера с наклейкой на самом пропеллере. Возможно, что один из них где то подсаживает питание. Такое встречалось, и очень часто. Без такой проверки весь ваш ремонт может быть выполнен за зря, и прийдется что то переделывать. Поэтому и даю полную схему. А ситуация возможна следующая:
Короче все по второму кругу, по вашей же причине. Сейчас вам необходим внешний ЛБП и осциллограф. Осциллограф ОБЯЗАТЕЛЬНО.
На холостом ходу радиаторы ключей должны быть практически холодными, радиатор стабилизатора 7815 - еле теплым, самым "горячим" должен быть сварочный трансформатор. Термометром я не измерял, но минут за 15 на холостом ходу, он может нагреться до около 40 градусов. Ощущение, если пробовать рукой - то просто "теплый". И это все без пропеллеров вообще.
22.08.2016 в 10:55:13
YORYC написал: 000, Проверить вентиляторы.Если рабочие,возможно не тянет по току БП ,если так проверить низкоомный резистор 1.2R,обычно состоит из двух по 2.4,возможно один из них в обрыве.
YORYC, сама дежурка (шим) питается от этой же вторички, от которой запитаны куллера, поэтому должно быть больше нуля без куллеров. Возможно куллера перегружают дежурку, поэтому нужно проверить потребление этой цепи. Если оно в норме (каждый куллер на 0.4 А + питание ШИМ), то дело не в куллерах, а самой дежурке.
22.08.2016 в 14:18:08
s237, Спасибо за схема. Вечером проверю кулеры, но без них сварка тоже работает плохо с писком, возможно что то в дежурке пробито? Если отключить шим и кулеры и подать напряжение от лбп то потребление должно быть 0?
22.08.2016 в 15:19:23
000, Если вы отключили ШИМ по питанию, а не запретили ему работать, если вы отключили по питанию все LM-ки в обвязке, если вы отключили пропеллеры, короче если вы все поотключали, то естественно тока в цепи не будет, потому что нету цепи. Если осталась (по питанию) подключена хоть одна микросхема, то она и будет потреблять какие то милиамперы. Повесьте нагрузку больше (подключите, опять же по питанию) ШИМ, и у вас ток станет еще больше. Сила тока прямопропорциональна напряжению, и обратнопропорциональна сопротивлению - это и есть закон Ома.
22.08.2016 в 15:41:15
s237, Я вас понял. Но могул ли грется драйвера и пищать силовой трансформатор из за проблем с дежуркой? Питание на шим приходит, сигнал с шим тоже есть.
