s237
s237
22.08.2016 в 16:39:25
000, Пищать сварочник из-за проблем с дежуркой может запросто. Именно поэтому дал вам полную схему, где именно ваша дежурка на Випере.
slbond86@mail.ru
slbond86@mail.ru
Челябинск
22.08.2016 в 20:42:04
Здравствуйте.
У меня такая проблема. Есть китайский сварочный инвертор Telwin
Отработал 1 год не сказать что супер, но в целом не плохо. И тут в один прекрасный день включил при первом же касании электродом металла в нем раздался щелчок и запахло дымом.
Выключил разобрал обнаружил что на плате
Взорвалась микросхема на 4 ногах и стоящий рядом с ней конденсатор на 100 мкФ 50 В
С конденсатором все понятно а вот на микросхеме не прочитать маркировку. Схемы на данную модель я не нашел. Может у кого есть аналог или схема подскажите что за микросхема и её маркировку.
000
Гродно
22.08.2016 в 22:35:42
Проверил кулеры как вы советовали, потребление каждого 0,38 ампера. При подаче напряжения от ЛБП потребления тока практически нету, попробовал запустить с лампочкой запустился но свист остался, впаял кулеры и включил без лампы сварачник заработал и опять со свистом. После 5 минут работы на холостом ходу нагрелись 2 диода от которых запитаны вентиляторы, силовые ключи еле теплые, силовой трансформатор нагрелся до градусов 30 и драйвера градусов 30. Может так и должно быть? Но этот писк ...
s237
s237
22.08.2016 в 22:57:52
000,
  1. Померяйте напряжение на пропеллере, должно быть 13-13,5В.
  2. Посмотрите красивый ли сигнал на выходе Випер, должен быть вот такой: http://f-bit.ru/778283
  3. Посчитайте осциллографом частоту на выходе Випера и сравните с даташитом. Должна быть 60 кГц.
  4. Замените диоды пропеллеров.
000
Гродно
22.08.2016 в 23:36:00
s237, Спасибо за совет завтра так и сделаю.
comrat
comrat
Иркутск
23.08.2016 в 16:28:50
Подскажите где можно найти информацию по ремонту TIG сварок ?
000
Гродно
23.08.2016 в 17:49:56
s237, Напряжение на пропеллере 13 вольт. Частоту не посчитал пока что но сигнал сфотографировал.
000
Гродно
23.08.2016 в 22:13:17
Частота около 36 кГц
Vovnn
Vovnn
23.08.2016 в 22:46:33
000 написал: s237, Напряжение на пропеллере 13 вольт. Частоту не посчитал пока что но сигнал сфотографировал.
000, че за бред? На пропеллере должна быть постоянка, а не импульсы... Фильтрующий конденсатор целый в этой цепи?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
000
000
Гродно
23.08.2016 в 22:57:31
Vovnn, Это сигнал на VIPer22A, а не на пропеллерах.
Vovnn
Vovnn
23.08.2016 в 23:54:36
000, Ну тогда нормально. А че со сварочником? какая была неисправность?
  3. Нет контакта.
