000
000
Гродно
24.08.2016 в 00:20:13
Vovnn, Неисправность была в силовом выходном диоде. После замены сварка заработала но со свистом и нагревом драйверов, силового трансформатора, диодов от которых работают пропеллеры. Не могу понять должно быть так или нет? На выходе есть напряжение 70 вольт но этот писк настораживает вот мне и посоветовали проверить дежурку.
Vovnn
Vovnn
24.08.2016 в 00:42:50
000 написал: Vovnn, Неисправность была в силовом выходном диоде. После замены сварка заработала но со свистом и нагревом драйверов, силового трансформатора, диодов от которых работают пропеллеры. Не могу понять должно быть так или нет? На выходе есть напряжение 70 вольт но этот писк настораживает вот мне и посоветовали проверить дежурку.
000, Если ресанта, то я забиваю на писк, они бывают с рожденья пищат... Однажды тоже боролся с писком, а хозяин говорит, что пищала с новья. Сожгите пару электродов 3-ки если все нормально отдавайте пусть пищит. Самое интересное, у меня в мастерской пищало конкретно, аж по ушам... А на улице гораздо тише...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
freebits
freebits
Красноярск
24.08.2016 в 04:35:47
Vovnn написал: 000, Если ресанта, то я забиваю на писк, они бывают с рожденья пищат... Однажды тоже боролся с писком, а хозяин говорит, что пищала с новья. Сожгите пару электродов 3-ки если все нормально отдавайте пусть пищит. Самое интересное, у меня в мастерской пищало конкретно, аж по ушам... А на улице гораздо тише...
Да. я и говорю, они поголовно все пищат. Писк это звуковые колебания на частоте близкой к порогу слышимости (20 кГц), создаваемые вибрирующим трансформатором
000
Гродно
24.08.2016 в 07:29:10
Возможно он и до поломки пищал, надо будет спросить у хозяина сварочника и спалить пару электродов..
comrat
comrat
Иркутск
24.08.2016 в 17:04:39
подскажите ни у кого нет схемы плазмореза blueweld prestige plasma 41 ?
s237
s237
24.08.2016 в 21:46:29
comrat, Есть. s237@i.ua
s237
s237
24.08.2016 в 21:51:05
000, Спорить не буду, но за около 2000 шт подобных Ресант, писк, я считал неисправностью. И устранял ремонтом. А про 36 кГц, красоту картинки в вашем аппарате, и цифры, приведенные в даташите, я не зря говорил чуть раньше. Вы просто не обратили внимания. А зря.
Цитата: s237 написал: 000,
  1. Померяйте напряжение на пропеллере, должно быть 13-13,5В.
  2. Посмотрите красивый ли сигнал на выходе Випер, должен быть вот такой: http://f-bit.ru/778283
  3. Посчитайте осциллографом частоту на выходе Випера и сравните с даташитом. Должна быть 60 кГц.
  4. Замените диоды пропеллеров.
А сигнал у вас не красивый - просто "рваный", и частота у вас не соответствует. Вывод - дежурка не в режиме.
s237
s237
24.08.2016 в 21:55:34
s237 написал: 000,
Померяйте напряжение на пропеллере, должно быть 13-13,5В. Посмотрите красивый ли сигнал на выходе Випер, должен быть вот такой: http://f-bit.ru/778283 Посчитайте осциллографом частоту на выходе Випера и сравните с даташитом. Должна быть 60 кГц. Замените диоды пропеллеров.
000
Гродно
24.08.2016 в 22:19:43
s237, Проверю все в дежурке еще раз возможно что то не заметил, но при подаче от лбп напряжения на дежурку нету большого тока потребления, значит нет короткого?
s237
s237
24.08.2016 в 22:25:16
Мужики, один вопрос: как мне избавиться от настойчивого предложения? Я НЕ ХОЧУ ПОМОЧЬ. Мне, и нам всем, не много помогли. До сих пор не работает личка, да и вообще куча замечаний, на которые просто нету реакции. Но есть вот такое предложение. А я НЕ ХОЧУ. Не хочу принципиально. Я и так немало помогаю, на мой взгляд..., и на шару. Еще шары хочется? Это единственное, что мне осталось спросить у верхушки. http://f-bit.ru/778550
s237
s237
24.08.2016 в 22:31:22
000, При чем здесь короткое. Здесь не в режиме вся дежурка. Вы читаете то что написано? Написано уже во второй раз.
  1. Випер имеет фиксированную расчетную частоту работы, обеспечиваемую элементами обвески. У вас это не так, частота "плавает", потому и сигнал "рваный".
  2. Сигнал, который я показал вам, он разве такой, как получился у вас? Нет. У меня стоит как вкопанный, а ваш бегает по всему экрану, дрожит и рвется. Какие выводы можно сделать, кроме вывода о том, что нету КЗ? А дальше подумать...
  3. Это что за ЛБП такой, если дежурка должна быть запитана от +300В? Где вы их взяли? Если с этого же сварочника - то это не ЛБП. Это штатное включение в самом аппарате. Если ваш ЛБП обеспечивает +300В при токе до 0,1А - это другое дело. И беру свои слова обратно. Вот здесь кое что про виперы: http://f-bit.ru/778551 http://f-bit.ru/778553
