Аватар пользователя
mode
Одесса
15.06.2017 в 17:41:37
Pavel 123, скорее всего межвитковое замыкание в катушке, прозвоните обмотки.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
15.06.2017 в 17:43:49
joha написал: Там может через цепь питания оптопары звониться, надо просто подать напряжение вольт 10-20 на выходные клеммы и посмотреть ток при этом, если диоды коротят то ток будет приличным или отпаять термоконтакт и прозвонить ещё раз
Спасибо, действительно, выпаяю один контакт термодатчика - если это цепь оптопары, то диоды в обратном должны перестать звониться
Аватар пользователя
Pavel 123
Балаково
15.06.2017 в 17:48:46
mode, они прозваниваются в перекрестном а между собой нет
Аватар пользователя
Pavel 123
Балаково
15.06.2017 в 17:53:48
с другой стороны стоит конденсатор 224J100 на фишке CON1.
Аватар пользователя
mode
Одесса
15.06.2017 в 22:15:55
Элементарно если имеется заведомо рабочая плата сравните её с этой и станет всё ясно, тут то и ломаться нечему по большому счёту
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
16.06.2017 в 04:27:05
joha написал: или отпаять термоконтакт и прозвонить ещё раз
Да, это цепь оптопары все-таки шунтирует, без нее диоды нормально звонятся. Спасибо за помощь, буду теперь впаивать новые и проверять.
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
16.06.2017 в 13:11:02
freebits, во вторичном выпрямителе, как правило, выгорают диоды одного плеча, чаще всего указанные стрелкой. Если какой-либо один диод плеча в обрыве -заменять желательно на все новые в плече. Если какой-либо диод плеча в КЗ - можно заменить его одного.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
16.06.2017 в 14:29:49
-Фортуна-, почитайте предыдущие сообщения, там написано что выгорело
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
16.06.2017 в 15:59:49
-Фортуна- написал: freebits, во вторичном выпрямителе, как правило, выгорают диоды одного плеча, чаще всего указанные стрелкой.
В этой сварке выгорели как раз в другом плече) Притом обе сборки, поэтому так и есть - все диоды в плече поменял на новые.
В общем впаял новые диоды, все работает на ура. Напряжение на выходе 82 Вольта. Осциллограмма нормальная. joha, спасибо за помощь.
(ноль смещен ниже центра экрана)
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
16.06.2017 в 16:06:35
-Фортуна- написал: можно заменить его одного
Совершенно дилетантский подход. Так делать НЕможно. И ключи и диоды ВСЕГДА нужно менть сразу все в плече, причем ставить новые из одной партии. В противном случае будут возвраты. ..
Об этом 100500 раз было писано, - это азы.
Аватар пользователя
Альфит
Уфа
17.06.2017 в 09:12:43
Наконец-то отремонтировал свою Ресанту САИ-250 Профессионал. Как и рекомендовали, заменил элементы ИБП, были пробиты ШИМ-микросхема и полевик, а также резисторы по питанию 300В. Большое спасибо всем, кто оказал помощь!)
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
19.06.2017 в 09:49:45
Печка написал:
Печка, написал же
-Фортуна- написал:
зачем вырывать из контекста? Поясню: Остальные диоды, если один уходит в КЗ - не страдают, просто срабатывает защита. Поэтому можно заменить его одного. Если же один уходит в обрыв - нагрузка ложится на другие и их кристаллы могут "подразрушиться". В этом случае, конечно же, нужно менять все в плече. Второй год возвратов нет. Были два, но уже с другими дефектами и по другим причинам.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
19.06.2017 в 10:47:08
-Фортуна- написал: Остальные диоды, если один уходит в КЗ - не страдают, просто срабатывает защита.
Дело не в КЗ, а в том что насколько мне известно полупроводники имеют свойство со временем "изнашиваться" (деградировать), особенно если аппарат очень часто работает, притом с большими температурными нагрузками. Т.е. у оставшегося, не замененного диода (ов) в плече проводимость будет отличаться от нового, соответственно нагрузка на них будет распределяется неравномерно. Даже у одних и тех же диодов, но разной партии проводимости отличаются.
-Фортуна- написал: Второй год возвратов нет. Были два, но уже с другими дефектами и по другим причинам.
У меня давно был такой возврат - в плече было 2 сборки, в одной из них пробитый диод. Заменил только одну неисправную сборку и через пол года аппарат вернулся с пробоем второй не замененной сборки.
Возвраты конечно не всегда при такой замене, но диоды и ключи предпочтительнее менять сразу все в плече.
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
19.06.2017 в 11:45:09
freebits написал:
freebits, В таком случае, целесообразно будет менять вообще все диоды, в обоих плечах, если вышел из строя хотя бы один. Ибо работают они все одинаковое время, значит и деградируют одинаково. На практике же это не всегда нужно. Сужу чисто по своему опыту. А ключи - да, всегда меняю ВСЕ в плече. Вот недавно в тиг 217 Барс ac\dc заменил одно плечо IXTQ50N25T все 10 штук с одной партии, хотя 4 вроде как живые ещё были.
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
19.06.2017 в 13:03:48
-Фортуна- написал: В таком случае, целесообразно будет менять вообще все диоды, в обоих плечах, если вышел из строя хотя бы один. Ибо работают они все одинаковое время, значит и деградируют одинаково.
Здесь важный момент распределение нагрузки. Поскольку плечи работают не одновременно, а по очереди, то в том плече, где ничего не вышло из строя нагрузка так и осталась равно-распределенной, т.к. там никаких изменений нет. А в другом плече, где была заменена сборка совсем другая картина - там может наблюдаться повышенная нагрузка на старую не замененную сборку, а на новую наоборот - пониженная. Смысл примерно таков.
Назад
