Аватар пользователя
freebits
Красноярск
27.08.2016 в 05:02:47
000, скажите какой конденсатор по схеме был пробит. Так для себя на будущее)
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
27.08.2016 в 05:36:03
comrat написал: подскажите в Рессанте накрылись STGW40V60DF МОЖНО ПОСТАВИТЬ FGH40N60SMD ? ЕСТЬ ЕЩЁ g40n60
comrat, g40n60 вообще ни по токам, ни по рассеивающей мощности не подходит. А у FGH40N60SMD слабее диод, чем у STGW40V60DF, а так по остальным параметрам вполне подходит, я бы даже сказал почти идентичен
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
27.08.2016 в 06:16:27
freebits, ставить?
Аватар пользователя
freebits
Красноярск
27.08.2016 в 07:35:44
comrat написал: freebits, ставить?
comrat, я бы все-таки подобрал ключи с таким же или бОльшим максимальным прямым током диода, а у FGH40N60SMD он в два раза меньше, чем у STGW40V60DF. А еще я не обратил внимание, что у FGH40N60SMD максимальный импульсный ток коллектора меньше, чем у STGW40V60DF. Я бы не стал ставить FGH40N60SMD взамен STGW40V60DF.
Аватар пользователя
TSL
Тюмень
27.08.2016 в 08:16:07
freebits, покури форумы про разные топологии сварок, и узнаешь, что в однотактном Косом мосту, коим является Ресанта, диоды в транзюках участия в работе никоем образом не принимают. Зачем вводить человека в заблуждение. Ставлю при ремонте FGH40N60 с любыми буквами в конце. Всё прекрасно работает. Сейчас перешёл на RJH60F5. Отличные ключики.
Аватар пользователя
s237
27.08.2016 в 09:17:57
TSL, По практике - так плохие ключики. Именно причины, это по практике. Чего то вылетают. Причем, безо всякой причины. Все дрова, при этом, остаются целыми. Я эти ключи просто дарю нуждающимся. Или в качестве подмены для теста, ну тестового прогона при диагностике.
Аватар пользователя
comrat
Иркутск
27.08.2016 в 09:33:55
s237, s237,так можно ставить FGH40N60SMD ?
Аватар пользователя
s237
27.08.2016 в 09:43:04
comrat, Вот вы все ждете указаний..... Можно. FGH40N60SMD - хороший, и практически универсальный ключ. Перемаркера пока не обнаружил.
Аватар пользователя
АндрейTEY
Павлодар
27.08.2016 в 10:33:53
Добрый день помогите с ремонтом Kemppi 4200, при нажатие на кнопку подачи проволоки она не останавливается при отпускании кнопки, помогает только отключение аппарата.
Аватар пользователя
АндрейTEY
Павлодар
27.08.2016 в 10:34:54
Аватар пользователя
000
Гродно
27.08.2016 в 11:02:31
freebits, Не помню номер конденсатора, вечером посмотрю скажу какой.
