26.08.2016 в 18:31:55
s237, не совсем точно выразился - не придумать, а вернее найти более легкий способ. Просто видел на ютюбе, что ремонтники для проверки запитывают аппарат от автотрансформатора. Вот например такое видео
Про лампочку в цепи 310V - понятно, что она почти на 100% ограничит силу тока, только для этого придется резать дорожки, а они еще и дублируются на обеих сторонах платы..
26.08.2016 в 22:05:03
s237, Вы были правы в дежурке нашелся пробитый SMD конденсатор, после замены сигнал на Випер стал как у вас на фото, писк значительно уменьшился но полностью не исчез, частота на Випер получилась где то 64кГц.
фото сигнала
27.08.2016 в 03:41:09
подскажите в Рессанте накрылись STGW40V60DF МОЖНО ПОСТАВИТЬ FGH40N60SMD ? ЕСТЬ ЕЩЁ g40n60
27.08.2016 в 05:02:47
000, скажите какой конденсатор по схеме был пробит. Так для себя на будущее)
27.08.2016 в 05:36:03
comrat написал: подскажите в Рессанте накрылись STGW40V60DF МОЖНО ПОСТАВИТЬ FGH40N60SMD ? ЕСТЬ ЕЩЁ g40n60
comrat, g40n60 вообще ни по токам, ни по рассеивающей мощности не подходит. А у FGH40N60SMD слабее диод, чем у STGW40V60DF, а так по остальным параметрам вполне подходит, я бы даже сказал почти идентичен
27.08.2016 в 06:16:27
freebits, ставить?
27.08.2016 в 07:35:44
comrat написал: freebits, ставить?
comrat, я бы все-таки подобрал ключи с таким же или бОльшим максимальным прямым током диода, а у FGH40N60SMD он в два раза меньше, чем у STGW40V60DF. А еще я не обратил внимание, что у FGH40N60SMD максимальный импульсный ток коллектора меньше, чем у STGW40V60DF. Я бы не стал ставить FGH40N60SMD взамен STGW40V60DF.
27.08.2016 в 08:16:07
freebits, покури форумы про разные топологии сварок, и узнаешь, что в однотактном Косом мосту, коим является Ресанта, диоды в транзюках участия в работе никоем образом не принимают. Зачем вводить человека в заблуждение. Ставлю при ремонте FGH40N60 с любыми буквами в конце. Всё прекрасно работает. Сейчас перешёл на RJH60F5. Отличные ключики.
27.08.2016 в 09:17:57
TSL, По практике - так плохие ключики. Именно причины, это по практике. Чего то вылетают. Причем, безо всякой причины. Все дрова, при этом, остаются целыми. Я эти ключи просто дарю нуждающимся. Или в качестве подмены для теста, ну тестового прогона при диагностике.
27.08.2016 в 09:33:55
s237, s237,так можно ставить FGH40N60SMD ?
27.08.2016 в 09:43:04
comrat, Вот вы все ждете указаний..... Можно. FGH40N60SMD - хороший, и практически универсальный ключ. Перемаркера пока не обнаружил.
