26.08.2016 в 09:55:54
#5758818
freebits, Риск пробоя будет. Дело ведь не в напряжении, а в совокупности: напряжение и сила тока. Отсюда получается мощность. А "ударную" силу тока вам обеспечат заряженные емкости по цепи +300В. Поэтому используйте лампу. Как ее включать, показывал раньше, щас прицеплю, если быстро найду:
Кстати, весьма полезная табличка:
26.08.2016 в 11:32:58
#5758911
s237, про лампочку я понял) хотел придумать менее геморрный способ))
s237 написал: "ударную" силу тока вам обеспечат заряженные емкости по цепи +300В
На электролитах 70 вольт при питании от 50 вольт переменки. По закону ома сила тока в цепи зависит в прямом отношении от напряжения, и в обратном - от сопротивления. Соответственно заряженные до 70 вольт конденсаторы смогут обеспечить в 4 раза меньшую силу тока, чем заряженные до 310 вольт конденсаторы в той же цепи, при той же нагрузке (при том же сопротивлении цепи). Я предположил, что возможно данная максимальная сила тока для этой цепи при 70 вольтах вписывается в рамки максимальной силы тока ключей.
26.08.2016 в 16:24:20
#5759169
Нет. Никто и никогда в этой сфере области не придумывал, и не придумывает. Это аксиома. Есть желание - проверяйте. Здесь без советов. Это и есть самый безгеморойный способ. Есть более геморные, но они сложные.
26.08.2016 в 18:31:55
#5759265
s237, не совсем точно выразился - не придумать, а вернее найти более легкий способ. Просто видел на ютюбе, что ремонтники для проверки запитывают аппарат от автотрансформатора. Вот например такое видео
Про лампочку в цепи 310V - понятно, что она почти на 100% ограничит силу тока, только для этого придется резать дорожки, а они еще и дублируются на обеих сторонах платы..
26.08.2016 в 22:05:03
#5759438
s237, Вы были правы в дежурке нашелся пробитый SMD конденсатор, после замены сигнал на Випер стал как у вас на фото, писк значительно уменьшился но полностью не исчез, частота на Випер получилась где то 64кГц.
фото сигнала
27.08.2016 в 03:41:09
#5759570
подскажите в Рессанте накрылись STGW40V60DF МОЖНО ПОСТАВИТЬ FGH40N60SMD ? ЕСТЬ ЕЩЁ g40n60
27.08.2016 в 05:02:47
#5759591
000, скажите какой конденсатор по схеме был пробит. Так для себя на будущее)
27.08.2016 в 05:36:03
#5759595
comrat написал: подскажите в Рессанте накрылись STGW40V60DF МОЖНО ПОСТАВИТЬ FGH40N60SMD ? ЕСТЬ ЕЩЁ g40n60
comrat, g40n60 вообще ни по токам, ни по рассеивающей мощности не подходит. А у FGH40N60SMD слабее диод, чем у STGW40V60DF, а так по остальным параметрам вполне подходит, я бы даже сказал почти идентичен
27.08.2016 в 06:16:27
#5759597
freebits, ставить?
27.08.2016 в 07:35:44
#5759608
comrat написал: freebits, ставить?
comrat, я бы все-таки подобрал ключи с таким же или бОльшим максимальным прямым током диода, а у FGH40N60SMD он в два раза меньше, чем у STGW40V60DF. А еще я не обратил внимание, что у FGH40N60SMD максимальный импульсный ток коллектора меньше, чем у STGW40V60DF. Я бы не стал ставить FGH40N60SMD взамен STGW40V60DF.
27.08.2016 в 08:16:07
#5759622
freebits, покури форумы про разные топологии сварок, и узнаешь, что в однотактном Косом мосту, коим является Ресанта, диоды в транзюках участия в работе никоем образом не принимают. Зачем вводить человека в заблуждение. Ставлю при ремонте FGH40N60 с любыми буквами в конце. Всё прекрасно работает. Сейчас перешёл на RJH60F5. Отличные ключики.
27.08.2016 в 09:17:57
#5759660
TSL, По практике - так плохие ключики. Именно причины, это по практике. Чего то вылетают. Причем, безо всякой причины. Все дрова, при этом, остаются целыми. Я эти ключи просто дарю нуждающимся. Или в качестве подмены для теста, ну тестового прогона при диагностике.
27.08.2016 в 09:33:55
#5759667
s237, s237,так можно ставить FGH40N60SMD ?
27.08.2016 в 09:43:04
#5759673
comrat, Вот вы все ждете указаний..... Можно. FGH40N60SMD - хороший, и практически универсальный ключ. Перемаркера пока не обнаружил.
27.08.2016 в 10:33:53
#5759710
Добрый день помогите с ремонтом Kemppi 4200, при нажатие на кнопку подачи проволоки она не останавливается при отпускании кнопки, помогает только отключение аппарата.
27.08.2016 в 10:34:54
#5759712
27.08.2016 в 11:02:31
#5759728
freebits, Не помню номер конденсатора, вечером посмотрю скажу какой.
27.08.2016 в 11:06:11
#5759731
АндрейTEY, А какой схемой вы пользуетесь?
27.08.2016 в 11:27:15
#5759742
s237 написал: TSL, По практике - так плохие ключики. Именно причины, это по практике. Чего то вылетают. Причем, безо всякой причины. Все дрова, при этом, остаются целыми. Я эти ключи просто дарю нуждающимся. Или в качестве подмены для теста, ну тестового прогона при диагностике.
s237, Незнаю, у меня в моих аппаратах, без глюков управы и если не перемаркер, вылета ни разу не было. В тех-же Ресантах работают отлично, пока тупо аппарат не зальют водой или стружку затянет через вентилятор.
27.08.2016 в 12:06:19
#5759768
TSL написал: В тех-же Ресантах работают отлично
В тех же Ресантах, они штатно не применялись.
Или покажите штатную фотку. Это может оказаться, что и не Ресанта вовсе. Сейчас вот про это:
27.08.2016 в 12:52:52
#5759794
s237, не какой схемы нет, так визуально по дорожкам, на плате стоят а так понимаю два черных диода, и почему то я их не могу прозвонить даже на мега омах, далее два тиристора 2N6404, я так понимаю что то стоит открытым и не запирается отпускании кнопки подачи проволоки.
27.08.2016 в 12:57:18
#5759798
Фото при ремонте я не делаю, но штатно такие ключи стоят в Ресантах. Ниже фото того что имел ввиду, и кусок схемы с данными ключами
27.08.2016 в 13:39:36
#5759825
пока впаял R220 ом....вот картинка...нормально?
27.08.2016 в 14:13:45
#5759839
TSL,
Ну вы же сами видите, что написано на схеме. Про какие RJH60F5 идет речь?
На схеме то другие ключи, гляньте.
27.08.2016 в 14:21:01
#5759841
У меня в простой Ресанте были RJH60F5, а в ПРОФ не помню что стоит
27.08.2016 в 14:25:49
#5759842
s237 написал: В такой ситуации проще устроить встречу всех заинтересованных в обучении на двух (трех) дневный семинар, на моей территории. На семинаре, рассмотреть все наболевшие у каждого из прибывших на него участников, вопросы. Затем кусок практических занятий. Затем обмен опытом всех участников (или в процессе) между собой. Затем обмен контактной информацией (тлф, e-mail). Затем типа маленький банкет. Затем - разъезжаемся.
Супер! Я за!
27.08.2016 в 14:27:44
#5759843
s237 написал: comrat, Я это прекрасно понимаю. Ваш профиль я помню давно. Для подобных случаев, может быть, еще не знаю как, но хотя бы попробовать, можно следующее: организовать одностороннюю скайп конференцию. Вы сможете видеть все, что будет видеть камера на этом семинаре в руках оператора. Вы будете все слышать. Единственное, что все не смогут видеть вас, и не смогут вас услышать. Я еще не знаю как это можно организовать, но поймите, у меня возможности не такие как на государственном телевидении. Можно было бы, по окончании этого семинара, всем участникам раздать это видео на болванках. Это очень полезно на будущее. Поверьте. У меня есть такие две болванки. Смотришь и вспоминаешь все то, что было давно, и уже успело забыться. А там ценная техническая информация... Короче мыслей имею много.
s237, Сергей есть у меня такая програмулька. Называется Удаленный учитель. Можно организовать, если будут желающие.
27.08.2016 в 14:31:18
#5759847
comrat, транзисторы можно впаивать?
27.08.2016 в 14:36:22
#5759848
ashota, Для этого еще необходимо желание окружающих.
27.08.2016 в 14:37:21
#5759850
s237, Ну да. Конечно
