freebits
freebits
Красноярск
31.08.2016 в 15:15:08
s237 написал: Самый простой и самый верный способ, как проверить открытый (закрытый) вход - это померять напряжение любой батарейки, или "Кроны". Для этого: в разных положениях этого переключателя, необходимо измерять напряжение батарейки, причем, меняя положение щупов между собой (менять + с минусом щупов на батарейке), и установленном "нуле" экрана ровно по середине экрана.
Проверил кроной - утопленное положение соответствует открытому входу, т.к. при подключении кроны к щупам сигнал относительно нуля меняется. Во втором положении, сигнал не меняется при подключении кроны. Соответственно предыдущие осциллограммы были на открытом входе.
Vovnn написал: freebits, А че за сварка? Этот горб не допустим, попробуйте нагреть тгр и увидите, что он залезет в плюс при температуре 50 - 70 градусов и будет бах
Странно, но после нагрева ТГР до 80 градусов эти горбинки полностью пропадают. При охлаждении до комнатной температуры - снова появляются. :confused: Несколько раз пробовал - во время нагрева на осциллографе видно, как бугорки плавно исчезают. Вот осциллограмма на одном из затворов на нагретом ТГР
ссылка
Vovnn
Vovnn
31.08.2016 в 15:26:06
freebits, ну раз они не увеличиваются, а уменьшаются то все нормально
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
31.08.2016 в 15:40:18
Vovnn, отчего так происходит ?
Vovnn
Vovnn
31.08.2016 в 15:55:13
comrat написал: Vovnn, отчего так происходит ?
comrat, наверное проницаемость феррита меняется при нагреве. У меня был телвин техника, так при нагреве до 50 градусов горб рос и при 70 градусов вообще залез в плюсовую область. Сердечник размагнитился, после перемотки на другом ферите даже нагрев до 80 градусов осцилоограмма стоит как вкопанная.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
31.08.2016 в 16:09:22
занятно...
Печка
Печка
Ижевск
31.08.2016 в 18:11:33
comrat написал: занятно...
Деградация (в отличие от эволюции) - это очевидно наблюдаемый факт во вселенной. А, коль скоро, деградирует всё во вселенной, то, естественно, и её части. К которым, в данном случае, относятся столь занитересовавшие Вас ферриты. Вот тут более подробно и интересно - http://meandr.org/archives/25006. Деградация изначально закладывается в процессе конструирования. Но, вероятно, невсегда соблюдаются условия пр-ва самих сердечников, или, вообще, делают из того что есть в наличии. Как любит говаривать s237 : "Это же Китай!" :)
Sniper@
Sniper@
Брест
01.09.2016 в 06:44:51
В общем доделал. Осталось провести испытания. Надеюсь все будет работать как надо.
s237
s237
01.09.2016 в 07:40:01
Sniper@, Александр, как всегда, ВСЕ ОЧЕНЬ КРАСИВО. Просто отлично. Спасибо за все фотки. А работать такой ремонт будет, уверен. Ждем результат по испытаниям. :applause: :applause: :) Интересна также форма сигнала на сварочных клемах на холостом ходу.
Аж немножко развитие мысли появилось: вот бы и ключи так поменять. Причем, с токоизмерительными резисторами одновременно (там, где это необходимо).
ur5chk
ur5chk
01.09.2016 в 10:05:30
Здравствуйте уважаемые мастера! С интересом читаю тему ремонта. Благодаря этому сайту отремонтировал Телвин164, презентован мне на запчасти. Знакомый принес ММА200 - включается, срабатывает реле, появляется на выходе 60в. При этом желтый диод не гаснет и сварка не варит, только искрит. Думаю что-то с обратной связью. Не могу найти схему. Помогите пожалуйста советом, схемой.
Вот его внутренности.На маленькой платке стоят 3845в и лм224. В правом верхнем углу платки r40, r41, r42, присутствует только r40, с r41 r42 неясно - были там или нет. Пожалуйста помогите!
Vovnn
Vovnn
01.09.2016 в 10:32:03
ur5chk, провеьте сопротивление на 2вт которое идет с вых +клеммы на оптрон, сам оптрон и обвязу
  3. Нет контакта.
freebits
freebits
Красноярск
01.09.2016 в 11:16:55
s237 написал: Необходимо помнить, что один из диодов устанавливается на радиатор через изоляционную прокладку. У вас так?
Вернулся я снова к данному сварочнику и более внимательно все проанализировав пришел к выводу, что вы оказались правы. Получилась следующая картина: Имеются два отдельных радиатора, к одному прикручиваются силовые элементы одного плеча (размагничивающий диод и два транзистора), ко второму радиатору - элементы второго плеча. Так вот у меня получилось, что в обоих плечах катод диода через радиатор соединился с коллекторами транзисторов. Для одного плеча это верно, а во втором плече катод никак не должен соединяться с коллекторами, т.е. диод должен быть изолирован от радиатора. Не учел что с обратной стороны на транзисторах выведен коллектор на корпусе. В общем видимо это и стало причиной вылета ключей. Только не понятно, почему изначально, до вскрытия второй диод не был изолирован от радиатора, иначе я бы сразу на это обратил внимание. Но то, что в обоих плечах катод был замкнут на коллектора это факт. Подскажите, можно ли повторно использовать единственный уцелевший транзистор из 4-х, с учетом, что он будет установлен с тремя другими из той же партии, или все-таки его лучше заменить?
