ashota, 1пин платы нам не нужен .Руководствуюсь схемой Ресанта 190.Нужно знать меняется ли напряжение на 1-й ножке UC 2845 и какое напряжение и осцилка на 3-й ноге под нагрузкой.
10.09.2016 в 10:42:58
10.09.2016 в 11:09:28
YORYC, Драйвер один в один.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
10.09.2016 в 11:21:43
YORYC написал: Lab, По поводу TIG200 не знаете как подключен переключатель MMA-TIG или что сгорело?
YORYC, Переключатель отдельно (неродной, тумблер со средним положением), провода отдельно. Два провода идут на разъём на верхней плате, возле платы управления. Другие два на среднюю плату в районе выходных тороидальных дросселей. Чуть позже прозвоню и накидаю схемку. Аппарат в сеть не включал.
10.09.2016 в 11:50:17
YORYC, На первой ножке при регулировке тока, напряжение меняется от 2 до 6В. как только электродом касаюсь, напряжение снижается до 2 вольт. На третьей ноге в любом раскладе напряжение остается 0.
10.09.2016 в 12:04:35
Возможно, что поможет.
10.09.2016 в 12:05:40
ashota, Скайп
10.09.2016 в 12:47:03
ashota написал: YORYC, На первой ножке при регулировке тока, напряжение меняется от 2 до 6В. как только электродом касаюсь, напряжение снижается до 2 вольт. На третьей ноге в любом раскладе напряжение остается 0.
ashota, Во время сварки напряжение на 1 ножке UC2845 менятся не должно,какое выставлено регулятором тока такое и должно оставатся.LM-ку меняли?
10.09.2016 в 12:59:07
s237 написал: Возможно, что поможет.
s237,Сергей, спасибо. К сожалению не то.
10.09.2016 в 13:39:34
ashota написал: comrat, Попробуй вот тут смотреть
ashota, это mma у меня полуавтомат..
10.09.2016 в 14:40:24
YORYC, Да менял. Немножко поигрывая с синхронизацией, заметил, что не то что напряжение снижается, а появляется сигнал похожий на сигнал шима, только гораздо меньшей частотой( примерно 2 раза) Мерить не получается. Еле успеваю заметить. Амплитуда примерно 2 вольта.
10.09.2016 в 16:51:22
ashota написал: YORYC, Да менял. Немножко поигрывая с синхронизацией, заметил, что не то что напряжение снижается, а появляется сигнал похожий на сигнал шима, только гораздо меньшей частотой( примерно 2 раза) Мерить не получается. Еле успеваю заметить. Амплитуда примерно 2 вольта.
ashota, Похоже что это сигнал с Тт через R8 попадает на U2D ,а затем на 1 ногу UC.Или LM неадекватно работает- проверить С8,С9,R11. Спросите Сергея по режимам U2D может можно избавится от R8.
