Приветствую всех! Подскажите кто нибудь, в сварке блювелд престиж 164 допустимо ли заменить в драйверах диоды шотки BYS10-45 на SS14? Первых нет в наличии. Спасибо.
10.09.2016 в 19:26:05
В современной аппаратуре 3 неисправности:
10.09.2016 в 19:34:10
Vovnn, Можно ss14,даже 1N4148 работать будет.
10.09.2016 в 21:47:37
YORYC, Спасибо
11.09.2016 в 12:23:07
YORYC, Спасибо. Но уже времени не остается. Соберу и отдам хозяину.
13.09.2016 в 12:28:00
Добрый день форумчане. Есть несколько вопросов. Хотел бы узнать: 1) Кто как решает проблемы с конденсаторами в сварочнике Fubag IR 180-200. Там стоять 4 штуки 1500мкф 200В. Но очень специфические. У них диаметр должно быть 26мм, а длина 60мм. ВОт именно с такими размерами я не где не нашел. А с другими размерами, получается диаметр большой и не как не влезает на свое место. 2) У кого не будь есть на продажу плата управления на 15 пинах. С микросхемами UC2845(UC3845) и LM224(LM324)/ Хочу хоть одну штуку у себя иметь, в которое я уверен, что он полностью рабочий. 3) И еще у кого не будь есть на продажу ТГР для Telwin Tecnica 144-164? НА нем у меня написано было SIRIO TI/117303. А есть еще и, что написано UTK Вот фотки
13.09.2016 в 13:32:52
На том, где написано UTK. там есть такие цифры TI 120303
13.09.2016 в 15:18:48
Уважаемые форумчане. Вопрос по ремонту САИПА-165. Достался он в мои руки после попытки отремонтировать самостоятельно(замена только лишь двух ключей). В данном аппарате я заменил силовые ключи, один STTH3003CW, DZ2,DZ3 18V, резисторы 10 ом. При включении без питания силовых ключей осциллограмма на затворах, как положено. Но при полном включении в сеть на хх выходное напряжение всего 15в (замерил цифровым мультиметром) и осциллограмма на затворах - узкие хаотичные импульсы. Подозрение на ОС по напряжению, но я всё проверил. Не пойму в чём дело. Недавно выяснил, что у аппарата были раскручены R22 и R38. Как мне их выставить. Я выставил с помощью R22 напряжение хх 42в при полностью убавленной крутке "напряжение" на лицевой панели. Заметил, что регулировки R22 и R38 взаимосвязаны. Варить не пробовал. Подскажите пожалуйста, как мне вернуть регулировки R22,R38 на место.
13.09.2016 в 15:52:00
Alexey687, Даже не знаю, до какой степени бывает лень. Оно (весь материал) давно лежит в свободном доступе. Остается только взять и воспользоваться. Ан, нет. Еще проще - просто всех озадачить...
Заходите вот сюда: Находите вот это: sa97pa20.zip Читаете и делаете. Вот так вот кричать совсем не хотел. Но про этот аппарат, именно на этой ветке, уже наверное пятый раз говорим. Трудно нажать кнопочку "Поиск"? Или почитать вот такие прописные истины: На здоровье.
13.09.2016 в 16:02:45
ashota написал: YORYC, Да менял. Немножко поигрывая с синхронизацией, заметил, что не то что напряжение снижается, а появляется сигнал похожий на сигнал шима, только гораздо меньшей частотой( примерно 2 раза) Мерить не получается. Еле успеваю заметить. Амплитуда примерно 2 вольта.
Я понимаю проблему вот здесь. Здесь всем миром человеку помогаем, просто никто не видит, как оно там. Может там и по втулкам на двухсторонней платке. Но я совершенно не понимаю проблему, которая у вас. ЭТО ПРОСТО ЛЕНЬ. Я совершенно не хочу вас наругать. Если получилось - извините. Но искать то нужно самому. Я то ложку могу дать, но глотать то своим ртом нужно. Да и хлеб - своими ручками найти на столе. Я потом почищу, когда вы прочтете.
13.09.2016 в 16:09:38
ashota, в фирменных сервисных центрах, типа РЕСАНТА есть такие платы. Они в случае неисправности меняют плату полностью и не заморачиваются на поиски. Я у них взял себе неисправную, отчинил (заменил обе микросхемы и транзистор, который коммутирует питание шим) и теперь использую для диагностики при необходимости.
13.09.2016 в 16:16:33
freebits, Поторопился он маленько. И ТГР имею, и платку (и не одну), и адрес имею. Проблема в почте между странами. Обещали решить, или узнать. Во как.
