ur5chk
ur5chk
21.09.2016 в 13:07:33
YORYC, Большое спасибо! поставил 1n4148. А просто на нагрузочный резистор подать не выпаивая? Без 300в затруднительно - морока с питанием управления. Запитываю сварку через разделительный транс. Буду практиковаться, спешить некуда. Еще раз спасибо, удачи и здоровья!
ur5chk
ur5chk
21.09.2016 в 13:16:07
freebits, Спасибо что уделили внимание. При измерении множитель длительности на осциле стоял 0,2 - присмотрелся. Но все же почему частотомер показывает частоту больше, чем должна быть в инверторе. ps. Буду разбираться.
YORYC
YORYC
Лида
21.09.2016 в 16:07:50
ur5chk написал: YORYC, Большое спасибо! поставил 1n4148. А просто на нагрузочный резистор подать не выпаивая? Без 300в затруднительно - морока с питанием управления. Запитываю сварку через разделительный транс. Буду практиковаться, спешить некуда. Еще раз спасибо, удачи и здоровья!
ur5chk, Резистор будет сильно грется - он там порядка 15-18 ом,может задыметь.
ur5chk
ur5chk
22.09.2016 в 08:24:24
По поводу С1-49, что-то с длительностью развертки. Измеряю частоту сети - 20гц. и изображение полностью не разворачивается по горизонтали. Засада однако...
Lab
Lab
22.09.2016 в 09:19:05
ur5chk, В осциллографе есть внутренний калибратор, с помощью которого можно откалибровать усилитель вертикального отклонения Y, и развёртку. Читайте инструкцию С1-49.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
ur5chk
ur5chk
22.09.2016 в 11:05:07
Lab, Спасибо на досуге посмотрю
Sniper@
Sniper@
Брест
22.09.2016 в 11:08:15
ur5chk, В Вашем осциллографе есть ручка плавной настройки Вольт/дел и Время/дел. Убедитесь, что их ручки находятся в крайнем правом положении(до щелчка) И вот вам файл, там есть описание с картинками как измерить частоту осциллографом: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=0cead8a61060756aa020900a047ef5aa
ur5chk
ur5chk
22.09.2016 в 11:32:17
YORYC провел ряд измерений. На нагрузочный резистор моста тр. тока подал 0,6в - ручка тока на крутилке, в минимум, импульс на нагрузочном резисторе вых драйвера, схлопнулся. Чуть вправо ручку тока - появился, даю 1в схлопнулся, опять вправо ручку появился. В общем как то так.Я думал он будет изменять ширину импульса. Как же тогда происходит регулировка тока? В двух словах если можно. Измерил частоту на выходе ка3846 21 и 19 ножка по 30,30кгц. На выходе драйвера 60,6кгц. Мерял частотомером. Вчера был праздник и измерения были недействительны :cool: То уже можно впаивать ключи? и бабах! Жду совета от Вас, и Всех неравнодушных к судьбе моих ключей. :help
Lab
Lab
22.09.2016 в 13:31:28
Недавно в ветке была дискуссия по поводу топологии имульсных источников питания. Нашёл у себя вот такое краткое описание различных топологий. Возможно будет полезно читателям форума. Я не являюсь автором этого материала. Авторство мне не известно. Я думаю, что автор не будет возражать против публикации данного материала. Вот ссылка.ссылка
Vovnn
Vovnn
22.09.2016 в 15:03:02
Lab, Очень интересная статейка, спасибо.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
YORYC
YORYC
Лида
23.09.2016 в 15:07:37
ur5chk, ОС так и должна работать.Регулировки ШИМ вы не увидите,она появится только под нагрузкой.По поводу частоты:у вас частотомер измеряет снагала положительную составляющую управляющего импульса,затем отрицательную,по этому и 60кГц вместо 30.
