YORYC
YORYC
Лида
20.09.2016 в 20:58:30
s237,Skype Valera Statkevich вот зарегистрировался с ноутбука жены.
s237
s237
20.09.2016 в 21:09:00
YORYC, это мне вас искать или наоборот мой скапй
s237456
bars777
bars777
20.09.2016 в 21:09:08
Всем здравствуйте. Прошу помощи - нужна схема сварочного инвертора ELITECH ИС 200. Первоначально не включалась, заменил контроллер UC3842BN и транзистор 2SK3878 на 2SK2611 ( вроде бы полный аналог ). Не включилась - но, простояв под напряжением где то около 10 мин вдруг фейерверк- сгорели: R022,013,051,011,027,034,015; D020; UC3842, 2SK2611. Прошу подсказать номиналы резисторов : 011, 027, 034, 015 и тип диода D020.
sarpc
sarpc
Саратов
20.09.2016 в 22:06:16
Всем доброго времени суток уважаемые. Хотел задать вопрос в теме BlueWeld Prestige 164 помогите с ремонтом но её закрыли. Спрошу тут тогда про него. В общем те мосфеты Q5 и Q8 (G30N60A4 обращаю внимание что без буковки D на конце) что у него по дефолту найти не удалось, купил FGH60N60SMD и они как раз с диодом. Вопрос: можно ли их поставить для дальнейшей корректной работы сварочного инвертора? Спасибо.
Vovnn
Vovnn
20.09.2016 в 23:03:54
sarpc написал: Всем доброго времени суток уважаемые. Хотел задать вопрос в теме BlueWeld Prestige 164 помогите с ремонтом но её закрыли. Спрошу тут тогда про него. В общем те мосфеты Q5 и Q8 (G30N60A4 обращаю внимание что без буковки D на конце) что у него по дефолту найти не удалось, купил FGH60N60SMD и они как раз с диодом. Вопрос: можно ли их поставить для дальнейшей корректной работы сварочного инвертора? Спасибо.
sarpc, это не мосфеты а иджебт, можно, я сам лично ставил все норм работало не вернули, проверьте осциллограммы
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
20.09.2016 в 23:40:36
bars777 написал: сгорели: R022,013,051,011,027,034,015; D020; UC3842, 2SK2611. Прошу подсказать номиналы резисторов : 011, 027, 034, 015 и тип диода D020.
Здравствуйте. Интуитивно, я понимаю о чем речь - про дежурный источник питания. Но.... а всем ли так это понятно? Интуитивно?. А схемку прицепите пожалуйста, тогда и про "R022,013,051,011,027,034,015; D020; UC3842, 2SK2611" будет более конкретный ответ. У вас в дежурке непорядок. И в такой ситуации, я начал бы с измерений самого трансформатора.
freebits
freebits
Красноярск
21.09.2016 в 04:49:11
bars777, с виду очень смахивает на Ресанту. И видимо схема дежурки от нее подойдет. Единственное несовпадение - не нашел на ней резистора R027 и диода D020, а так вроде по обозначениям все совпадает.
freebits
freebits
Красноярск
21.09.2016 в 04:51:08
R013, R022, R051 - токовый шунт (датчик) R011 - ограничение тока в цепи затвора R034, R015 - делитель в ОС по напряжению
ur5chk
ur5chk
21.09.2016 в 09:44:06
YORYC Таки да!!! Опыт не пропьешь! Один диод пробит. Большое Вам сердечное спасибо, за подсказку. А не приходилось мерять U на мосте, после тр. тока? хотел бы подать от источника чтобы убедится в работе защиты. Не понятно почему частотомер показывает на выходе драйвера 90,78кгц я ему доверяю. Пойду потренируюсь, мерять осцилом на частотомере, там есть колодка с опорными частотами.
freebits
freebits
Красноярск
21.09.2016 в 10:16:44
ur5chk написал: Не понятно почему частотомер показывает на выходе драйвера 90,78кгц я ему доверяю
Если у вас на осциллограмме одно деление равно 5 мкс, то длительность полного периода составляет примерно 12 клеток или T = 12 x 5 = 60 мкс. Отсюда частота H = 1 / T = 1 / 0,00006 c = 16,6 кГц . Если все же одно деление рвано 2 мкс, то частота уже получается: T = 1 / (12 х 0,000002) = 41,6 кГц
YORYC
YORYC
Лида
21.09.2016 в 10:21:24
ur5chk, От повторения таких ситуаций-заменине все шотки на 1N4148 и будет вам счастье. По поводу проверки ОС:если хотите попрактиковатся таким способом пожалуйста.Отпаиваете нагрузочный резистор Тт.и на место его подключения цепляем регулируемый БП,осциллограф - на выход драйвера.При увеличении напряжения импульсы должны схлопыватся(проверять лучше без подачи +300в).
