Наверное YORYC просто ошибся в названии ;)
20.09.2016 в 18:40:56
В современной аппаратуре 3 неисправности:
20.09.2016 в 18:47:53
s237,
Обзывают его и косым мостом и полумостом(от моста осталась половина).
20.09.2016 в 18:55:58
YORYC, Где вы здесь видите полумост? Это косой мост. Подобная ошибка за вами уже не первый раз... :) То же самое и со снабберами...
20.09.2016 в 19:02:03
YORYC написал: (от моста осталась половина)
Вот это и есть жаргон. А на все есть нормативная техническая лексика и определения. Это есть топология аппарата. О чем вам и пытаюсь подсказать...
20.09.2016 в 19:06:29
так ведь это и есть мостовая схема, сначала ток идет через транзисторы, а после закрытия через рекуперационные диоды или не так? косой мост
20.09.2016 в 19:10:28
s237, По "косому" согласен технически "мост" будет правильней -привычка,а со снабберами где засада?
20.09.2016 в 19:21:59
YORYC Нет, не так. У рукуперационных додов вообще совсем другая задача. Они рекуперируот (возвращают) энергию, запасенную в сердечнике трансформатора, возвращают обратно в зарядную (+300В) цепь. При этом ключи то ведь уже закрыты!!! Но на каждом из них (ключе) возникает такой же обратный выброс напряжения самоиндукции этого же трансформатора. И для того, что бы уже эти самые ключи не сжечь от перенапряжения, существует снаббер. Он гасит (берет на себя) ту часть быбросов обратного всплеска первички трансформатора, которая способна, и причем запросто, его сжечь по перенапряжению. Снаббер и рекуперационный диод - это разные вещи. Но работать они должны одновременно, причем в обеих плечах (если про косой). А работают и те и другие именно в момент закрытия ключей. В косом ключи закрываются в одно и то же время. И всплеск обратного напряжения от первички трансформатора имеет очень большую величину. Вспомните, когда в Жигулях возникает искра на свече. В момент замыкания контактов прерывателя, или в момент РАЗМЫКАНИЯ контактов прерывателя? Так же и здесь... Ключи очень просто открыть, но очень сложно, и главное правильно (без последствий), ЗАКРЫТЬ. И для этого есть еще один узел _ драйвер. Он и помогает ключу правильно закрыться. И только закрыться. Ключ и без драйвера открыть можно, а вот закрыть - так он очень помогает. Вот здесь нужно понимать, что такое "с изолированным затвором". А это емкость. Зарядить то ее можно быстро, а вот разрядить - как раз это работа драйвера.
Плохие у вас привычки... :)
20.09.2016 в 19:38:16
s237, Тут уточню снаббер и рекуперационные диоды одновременно работать не могут.Пока не зарядится ёмкость снабберного конденсатора -рекуперационные диоды не откроются и размагничивание СТ непроисходит-этим и ограничивается увеличение снабберной ёмкости(трансформатор в паузе не успеет размагнитится).
20.09.2016 в 19:42:29
YORYC, Вы емкость этих конденсаторов смотрели? И при какой частоте такая емкомкость может работать? Та до Мегагерц. Здесь о другом речь. Но спорить не хочу. Просто почитайте мою ссылку, последнюю кажется. Там вам будет и про частоту, и про расчет, что емкости, что конденсатора. А пока о чем? А то сейчас дойдем "успеет размагнититься - не успеет" так дойдем до магнитной проницаемости сердечника. Вы почитайте. И, пожалуйста, я очень понимаю ваше настроение, но НЕ ВЫ ЖЕ ЭТИ ЗАКОНЫ ПРИДУМАЛИ, И НЕ Я. Но они есть. Придумайте новые, обсудим всем миром.
P.S. Трансформатор в паузе никогда не бывает. Все что он "видит - то он и отдает". Иногда с замедлением, которое связано с очень большим множеством величин. Это отдельный и главный узел. Именно под него все и делается. Почему его не намотали на железе, а намотали на феррите? Это почти последний мой вопрос. Через около одного часа я буду в скайпе...
20.09.2016 в 19:58:35
s237, Если не будете заняты завтра днём или с утра жду ,вас,в Skype ,если получится.Обсудим наболевшие проблемы сваркостроения, а то по телефону как-то медленно.Сын будет в школе комп в моём полном распоряжении. Сын счас делает уроки.
20.09.2016 в 20:46:06
YORYC, Принято.
