Аватар пользователя
Vovnn
04.10.2017 в 10:02:11
ashota написал: Vovnn, Ок. Понял. Один вопрос: А если индуктивность будет больше? Ну например 2.5 Не будет работать?
ashota, я когда намотал больше в нижней части осциллограммы справа получался скос. Вот нарисовал красным. По идее аппарат будет работать, ведь этот скос в отрицательной части. Лишь бы он с прогревом не вылез в положительную часть. Тогда будет бах.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 10:10:12
Vovnn, Спасибо. Я понял. Получается такая же картина, как при маленьком индуктивности при 0.2-0.3
Аватар пользователя
Vovnn
04.10.2017 в 10:20:17
ashota, при маленькой индуктивности у меня были такие кривули.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 10:23:19
Vovnn, Ну у меня таких больших не было пока. Но да, примерно такие были.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 10:37:38
Вот еще один сварочник, у которой плата вся залита кампаундом. Плата закреплена на пластмассовую коробку и залит. Толщина заливки примерно 10мм. Плата выделена красным на заднем фоне. Сзади не сфоткал. Так как там смотреть не на что. Одна черная пластмасса. Сварочник прям только с коробки. Лежал без дела почти два года. Гарантия закончилось. Фирма Elitech.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 10:48:18
И вот еще новости. В нашем деле похоже намечается прорыв, я так думаю. Новые транзисторы GaN. Думаю будет интересно. ссылка
Аватар пользователя
leon_8991oko
04.10.2017 в 10:56:48
ValBob написал:
leon_8991oko написал: Может подскажите? Ковыряю неведомый сварочный инвертор (выставлял фотки на предыдущей странице) никак не могу найти реле. Так бывает? Мощный резистор для заряда конденсаторов есть, а реле нету.
Возможно вместо реле используют тиристор.
ValBob, Отличная идея! Вечером проверю. Что-то самому в голову не пришло. Все-таки редко я беру шашку в руку:)
Аватар пользователя
Vovnn
04.10.2017 в 11:06:13
ashota написал: И вот еще новости. В нашем деле похоже намечается прорыв, я так думаю. Новые транзисторы GaN. Думаю будет интересно. ссылка
ashota, Интересно, но пока они низковольтные. Если сварки будут собирать на чипах BGA (с шарами), нам там будет нечего делать...
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 11:25:18
Vovnn, С чипами конечно будет беда. Паять сложнее конечно , но можно. Если есть оборудование соответствующее. А вот с прошивкой, не знаю. Пока что , по моим наблюдениям, беда просто....
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
04.10.2017 в 12:35:30
Vovnn написал: А уже увидел на 12вт, у меня снабберные цепи никогда не сгорали ни в одной сварке. Ремонтирую 3-й год, за год где-то проходит по 100 аппаратов.
Vovnn, Тоже не менял ни разу. Просто уже голову сломал. Может ключи не такие? Хотя пишут FGH40N60SMD лучший. Я поставил FGH60N60SMD. Не думаю, что из-за этого нагрев.
Аватар пользователя
ashota
04.10.2017 в 12:56:35
-Фортуна-, Зря Вы так думаете. Они по мошнее конечно, но у них и емкость большая. Он может и не успеть правильно закрываться. Под него тогда нужно немножко переделать драйвера.
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
04.10.2017 в 15:00:10
ashota написал: -Фортуна-, Зря Вы так думаете. Они по мошнее конечно, но у них и емкость большая. Он может и не успеть правильно закрываться. Под него тогда нужно немножко переделать драйвера.
ashota, согласен, ёмкость немного больше - 2915 пф у 60n60, потив 1880 пф у 40n60. С другой стороны, ставил в блювелд престиж 164 ключи STGW60V60DF. имеющие ёмкость аж 8000 пф, вместо родных 30n60a4 (ёмкость не знаю). Работают прекрасно и почти не греются при сварке тройкой на 90 амперах, проверял.
Аватар пользователя
bvale
Астана
04.10.2017 в 15:18:58
Много менял таких ключей STGW60V60DF.STGW30V60DF в аппаратах от Kaierda. Диоды у них внутри слабые, при сгорании часто в обрыве. По мне так они хуже fgh
Аватар пользователя
tosi
Червоноград
04.10.2017 в 20:10:14
Vovnn написал:
Vovnn, привет.Мы ко всему приспособимся
Аватар пользователя
YORYC
Лида
04.10.2017 в 21:03:44
ashota, Сегодня намотал по 35 витков на кольце от мосфетного ТГР получилось 10мГн.При внешнем питании небольшой скос внизу присутствовал,при штатном включении -исчез.Аппарат прошёл испытания и был отдан.Так,что можно и больше индуктивность.
Назад
