Да, еще к осцилограммам, один в один на всех без исключения транзисторах (на из затворах). Причем, что интересно, не зависимо от того что за землю берешь, плюсовую силовую шину или минусовую. Видимо по переменке они чрез конденсаторы закорочены.
06.10.2016 в 19:23:53
06.10.2016 в 19:45:45
leon_8991oko, Ну нету здесь экран в середине А сигнал правильный, Вы его его не правильно смотрите. Перепроверьтесь...
06.10.2016 в 20:02:57
Я, конечно, еще раз перепроверюсь, но непосредственно перед съемкой щелкал переключателем, чтобы звкоротить вход и проверял положение горизонтальной линии. Интересно, Вы так считаете из-за того, что положительный сигнал низковат? Вроде отрицательный - как на Ваших осциллограммах... Расстояние от плеча до нулевой линии тоже такое-же как и в Вашем примере. Завтра перепроверку учинять буду. Сейчас уже отпаял внешнее питание и кожух закрыт. Возил на дачу пробовать. Двойкой спокойно варит на 50 А. При попытке поднять до 70 А снова зажигает "Перегрузку". Елки, никак не могу путевый шунт сделать, чтобы проверять аппарат дома. Приходится для капитальной проверки возить на дачу. Поэтому все ужас как медленно. Завтра сигнал перепроверю и еще раз перепроверю отпайку тиристора.
06.10.2016 в 21:52:32
leon_8991oko, Осциллограммы нужно снимать между Затвором-Эмиттером транзистора (если транзистор маркировкой к Вам, выводы вниз. Слева- затвор(+ осциллографа), справа- эмиттер( общий провод осциллографа) Посередине коллектор, его не трогаем).
07.10.2016 в 03:43:30
Да, невнимательно посмотрел Ваши картинки. Нижние плечи так и получились, а вот верхние - снял относительно коллектора. Цоколевку знаю. А вот что интересно, при этом осциллограммы нижних плеч ничем не отличались (я не смог найти разницы) от осциллограмм - верхних, которые снимались неправильно. Переделаю.
07.10.2016 в 07:55:14
Разрисовывать полный мост не буду, но аналогия полная. Вот так все меряется в косом мосту.
Все таки разрисовал корявой рукой. Вот так меряется полный мост:
07.10.2016 в 08:34:59
Вот так меряется "косой" мост:
А вот так меряется "полный" мост:
07.10.2016 в 08:38:30
07.10.2016 в 08:40:36
Вот так меряется "полный" мост:
07.10.2016 в 08:41:26
Спасибо большое за дополнительные картинки. Право даже неудобно, что тратите свое время. Вы указали точки для щупа на резисторе, а я измерял непосредственно на затворе. Это имеет значение?
07.10.2016 в 08:43:09
leon_8991oko, Не имеет. Это я корявой рукой с утра
