Аватар пользователя
Vovnn
20.11.2017 в 21:00:09
-Фортуна-, Примите мои поздравления!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
20.11.2017 в 21:27:59
salman, у меня похож был случай с кенде 200.....причина была в стабилитроне в плате управления их там два кажись на 15 вольт два диода и две пары комплементарных транзисторов которые и раскачивают вашего погорельца и рядом стоящих ......заменил стабилитроны два и диоды тоже два больно они все похожи .......проблемы не стало больше
Аватар пользователя
s237
20.11.2017 в 22:45:09
salman А вы закончили предыдущий ремонт? А то как то без ответа. .... Вот ваша папочка: http://peredayka.com/download/41f71a949ab71be25d51d5af3e173d74.html
Аватар пользователя
-Фортуна-
Тамбов
21.11.2017 в 15:14:44
Vovnn, большое спасибо!
Аватар пользователя
hamhoahmed2016
Назрань
21.11.2017 в 18:29:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить горячий старт на сварочном инверторе Интерскол ИСА 200/9.4 трехэтажка???
Аватар пользователя
000
Гродно
21.11.2017 в 20:00:47
Доброго времени суток. Принесли на ремонт полуавтомат Matrix mig/mma 250i, проблема в том, что варит в режиме мма нормально в режиме миг клапан подачи газа щелкает а проволока не идет, на моторчик не приходит напряжение. При прозвонке платы управления моторчика, силовые транзисторы и диоды оказались целые, там есть два стабилизатора один на радиаторе другой без радиатора, тот что без радиатора прозвонился нормально, а тот что на радиаторе звонится как биполярный транзистор (его маркировка КА 7815). Может ли в нем быть причина, или может быть кто то сталкивался с такой поломкой?
Это прозвонка китайским тестером стабилизатора КА 7815 Это внутрености сварки
Аватар пользователя
batko
22.11.2017 в 09:27:11
000 написал: тот что на радиаторе звонится как биполярный транзистор (его маркировка КА 7815)
Если есть сомнения то меняем на новый,не такая уж дорогая деталь.И смотрим входное и выходное напряжение.
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
22.11.2017 в 18:25:23
Форумчане подскажите СПИКА 200 та же РЕСАНТА 190 шипит как когда то отсыревший ламповый черно-белый телевизор горизонт 204.... феррит на силовом трансе греется но терпимо осциллограммы вроде как положено но настаёт момент начинают греться рекуперативные диоды и при этом едва заметно меняется звук
Аватар пользователя
batko
22.11.2017 в 20:56:45
UAVA19,
Может трещина в силовом трансе.
Аватар пользователя
batko
22.11.2017 в 21:13:20
UAVA19,
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
22.11.2017 в 21:19:56
batko, не живой все в норме разбирал там без зазора ...и косой ....я в недоумении теория как то иначе говорит
Аватар пользователя
batko
22.11.2017 в 21:25:14
UAVA19 написал: ...и косой ....
Это как понять?
Аватар пользователя
batko
22.11.2017 в 21:29:56
UAVA19 написал: не живой-все в норме
Так он живой,или ...
Аватар пользователя
joha
Ярославль
22.11.2017 в 22:39:35
что-то пробивает под напругой, может сами рекуперы, может вых диоды, снабберы на транзисторах как поживают? Если транзисторы парами стоят- попробуйте поотключать по одному в плече
Аватар пользователя
000
Гродно
22.11.2017 в 22:49:12
batko, Поменял на другой стабилизатор, ничего не поменялось. Буду дальше смотреть.
Назад
