tosi
tosi
Червоноград
13.10.2016 в 22:35:53
Vovnn, А как проверить что с транзисторов идет сигнал на трансформаторы??
Vovnn
Vovnn
13.10.2016 в 23:04:12
tosi написал: Vovnn, А как проверить что с транзисторов идет сигнал на трансформаторы??
tosi, а че его проверять то я думаю, что и без проверки он будет с них идти. Уже можно варить или на стенд нагрузить.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
tosi
tosi
Червоноград
13.10.2016 в 23:20:35
Vovnn, не все так просто.загорелся красный светодиод. по поводу индуктивности трансформаторов. 2.40mH 2.47mH 2.52mH. Если сравнивать с данными что дал s237 то в 2 раза больше.
Vovnn
Vovnn
13.10.2016 в 23:35:26
tosi, Да мне кажется нормальная индуктивность, разброс не большой, а все 3 одновременно не выйдут из строя. Красный загорелся сразу после включения? Аппарат полный мост 3х этажка? Правильно?
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
13.10.2016 в 23:37:27
tosi, Запитайте управу от внешнего бп, а на силу подайте вольт 50 - 70 постоянки и смотрите осциллограммы на трансформаторах и на вых сварочных клеммах. Трансформаторы можно отключать выдернув ламель в разъеме, который идет на плату трансформаторов.
  3. Нет контакта.
v56
v56
Черкесск
14.10.2016 в 07:56:04
Уважаемые знатоки сварочных инверторов.Импульс ИСА190 я наверное сделал.В одном из драйверов управления IGBT заменил транзистор на планарный BC327 (аналогичный поставил для симметрии в другой канал тоже)Осциллограммы при запитке внешним источником нормальные.Защитные стабилитроны здесь сильно нужны?В данный момент у меня их нет,а лепить сборки стабилитронов нет желания.
freebits
freebits
Красноярск
14.10.2016 в 09:08:46
v56 написал: Защитные стабилитроны здесь сильно нужны?
Я бы не стал экспериментировать, ведь они ограничивают напряжение на затворах ключей, предохраняя их тем самым от возможных нештатных или даже штатных ситуаций.
s237
s237
14.10.2016 в 09:38:02
Более того, если они там стоят, то зачем то их туда поставили. И еще более того: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=7ae97c07586b014179b9e9498aca3f2a
ballbes13
ballbes13
Пенза
14.10.2016 в 09:51:09
s237 фотки положил на предыдущей странице
ballbes13
ballbes13
Пенза
14.10.2016 в 10:27:34
И еще вопрос как на счет китайских ключей ?
freebits
freebits
Красноярск
14.10.2016 в 12:49:16
ballbes13 написал: И еще вопрос как на счет китайских ключей ?
Они и так практически все китайские. Если вы имеете в виду подделки, то люди в отзывах пишут, что они нормально работают. Возможно они менее долговечны, чем оригиналы, но они и стоят очень дешево. Я заказал пару партий таких на али для пробы, но еще не ставил.
