ballbes13, Здравствуйте. А неисправность описАть возможно?
13.10.2016 в 20:51:39
13.10.2016 в 20:51:55
tosi написал: Vovnn, Да это верхнее плечо.
tosi, ну вот и разобрались. Все у вас нормально с осциллограммами.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
13.10.2016 в 20:52:25
s237, По скайпу можно с ВАМИ поговорить? Если да-то дайте скайп.
13.10.2016 в 20:58:27
tosi, s237456 Включаю
13.10.2016 в 21:04:48
в скачаной схеме форвард 200 ин два ключа а в аппарате четыре
13.10.2016 в 21:08:36
s237 написал: ballbes13, Здравствуйте. А неисправность описАть возможно?
s237, взорваный один кондер 2200*200 . резистор около реле осталась одна нога . после полного разбора. два ключа на прострел остальные не звоняться диоды. погорела обвязка одного плеча .
13.10.2016 в 21:14:15
ballbes13, Взорванные - это правильно. Во всяком случае - типовое. И емкость поэтому взорванная, потому что это полумост. А дальше ваши фотки вашего аппарата помогут здесь найти истину. ФОТКИ, ФОТКИ :clapping
13.10.2016 в 21:16:11
Доброго вечера всем.Может у кого схемка этого блоко управления есто.
В режиме полуавтомата все работает ,в ММА -нет,отсутствует ШИМ.
13.10.2016 в 21:52:34
13.10.2016 в 21:55:36
резистор в цепи реле поставил 51 ом *10 ват. в драйвере два средних резистра поставил на бум 1 ом были выгоревшие видно было только первое кольцо стабилитроны целые
13.10.2016 в 22:20:45
s237, спасибо за совет.Но пользователь я бытовой и естественно такой печи не имею,какие есть варианты ? То есть как прокалить без печи и реально ли это вообще?
