ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.04.2014 в 22:17:02
glazkov_ro написал : А сколько должно быть для нормальной работы? 190А инвертора?
Много разных расчетов, и противоречивых. Еще и от топологии схемы зависит. Практики сошлись на том, читал из разных источников причем, что для "косого" достаточно 10 мкФ на 1 А вых. тока. т.е. для 200 А это 2000 мкФ. Но это всё примерно, много разных факторов. А в своих экспериментах как то заметил пару лет назад, было 3 х 470 мкФ и добавил ещё один. Ток вырос на 20А. А в промышленных 2 х 680 мкФ достаточно для 140-160 А, хоть и побольше бы лучше.
lipilo
lipilo
Челябинск
11.04.2014 в 22:27:55
Как я понял и зарядное сопротивление должон быть в ватах больше.
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
11.04.2014 в 22:38:34
PRORAB FORWARD 190 INV
https://www.google.ru/search?client=opera&q=PRORAB+FORWARD+190+INV&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
2*680
Контур-205i
https://www.google.ru/search?client=opera&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+205&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#channel=suggest&newwindow=1&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80+205i
4*680
Выходные токи сравнимы а емкости в 2 раза разняться. Контур на максимальном токе шепчет, а у Прораба дуга гудит как трансформатор.
joha
joha
Ярославль
11.04.2014 в 22:50:08
я про другой прораб говорил, который САИ образный PRORAB FORWARD 261 MOS, там 6 по 470
sambober
sambober
Воронеж
12.04.2014 в 09:52:44
Ребят, может, есть кто из Воронежа? Нужен ремонт инверторного Helper. Отработал около года. Потом стал глючить. Дуга не зажигается и все. Вроде пытается, но тут же пропадает.
Сергей86рег
Сергей86рег
Нижневартовск
12.04.2014 в 10:43:17
То есть если вместо 3Х560(1680) я поставлю 3х680(2040) у меня ток увеличится?
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
12.04.2014 в 11:21:39
Сергей86рег написал : То есть если вместо 3Х560(1680) я поставлю 3х680(2040) у меня ток увеличится?
Ток увеличится или нет трудно сказать, но дуга будет более стабильной это точно.
joha
joha
Ярославль
12.04.2014 в 14:25:18
При значительном увеличении ёмкости кондёров возможно придётся умощнить зарядный резистор
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
12.04.2014 в 15:40:22
joha написал : При значительном увеличении ёмкости кондёров возможно придётся умощнить зарядный резистор
...или полностью от него отказаться, как это сделано в "Контур-205i"
joha
joha
Ярославль
12.04.2014 в 17:11:48
не, полностью не надо
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
12.04.2014 в 19:41:57
Почему? Практика показывает, что проблем нет.
