mastec
mastec
Могилёв
23.10.2016 в 00:50:27
На нижней плате со стороны проводов электрода светодиод.Он показывает что?
mastec
mastec
Могилёв
23.10.2016 в 00:52:32
За ночь переварю всю информацию и буду действовать.
s237
s237
23.10.2016 в 00:52:56
mastec, Не знаю. Вы его, этот светодиод, сфоткайте с расстояния 5-10 метров: может узнаю... :) Шутка...
s237
s237
23.10.2016 в 00:54:31
mastec написал: За ночь переварю всю информацию и буду действовать.
Вот это разговор, а то... Пока вы здесь... Я так и не услышал, а какая же неисправность в аппарате? Может вообще не там копаем.
comrat
comrat
Иркутск
23.10.2016 в 03:36:37
Добрый день.Вот такая проблема...пришла ресанта 160 с пробитыми ключами...заменил,проверил обвязку и т.д...вот картинки первая выход платы управления..
вторая на транзисторе (на обеих картинка одинаковая)...
начинаешь варить еле искрит... :(
freebits
freebits
Красноярск
23.10.2016 в 05:22:37
comrat написал: вторая на транзисторе (на обеих картинка одинаковая)...
Такая осциллограмма на затворах для Расант является нормальной. Не думаю, что "искрение" является следствием неисправности драйверов. Тут либо плата управления (обратная связь по току), либо реле мягкого пуска не срабатывает и не шунтирует токоограничивающий резистор
comrat
comrat
Иркутск
23.10.2016 в 05:26:35
freebits написал:
freebits, А КАК ПРОВЕРИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ПО ТОКУ? РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ...РЕЗИСТОР НЕГРЕЕТСЯ..
mastec
mastec
Могилёв
23.10.2016 в 09:00:24
s237 написал:
s237, Суть таже как у вас в фотоотщёте, пробило транзисторы.
Vovnn
Vovnn
23.10.2016 в 10:49:17
comrat написал:
freebits написал:
comrat, а реле точно срабатывает? Сам один раз так лоханулся, оно щелкает, а контакты не замыкаются, грелись зарядные резисторы. Тоже еле искрила. Еще может быть сопротивление с плюсовой клеммы идет на оптрон 2-5вт, его проверьте
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
comrat
comrat
Иркутск
23.10.2016 в 11:24:00
Vovnn написал:
comrat написал:
freebits написал:
Vovnn, резистор холодный...
Vovnn
Vovnn
23.10.2016 в 12:29:30
comrat, тогда сопротивление с плюсовой клеммы, диод, стабилитрон, опртрон.
  3. Нет контакта.
