Ок
26.11.2016 в 00:56:06
Ок
26.11.2016 в 01:07:47
s237, сСереж.ппривет. А на мой вопрос так никто и не ответил.
26.11.2016 в 01:20:52
s237, фото с драйвера я скину.
26.11.2016 в 01:22:27
26.11.2016 в 01:25:14
Константин59, Как это не ответил. Я вас попросил все 4 шт фотки. Ну и ... А так пока нечего и ответить. Вот и тишина поэтому.
26.11.2016 в 01:50:06
s237, мне этот сайт понраравился. Бомба. Будуделать прбомбасы. Может улучшу, когда сжелвю.
26.11.2016 в 01:59:30
Константин59, Да особо и улучшать здесь нечего, кроме клавиатуры на вашем тлф. Кроме того, улучшает здесь администрация, но не вы. Соответственно, и сожалеть не о чем. И ваше желание здесь учитывается ровно столько, как желание любого форумчанина.
А сайт хороших людей найти можно много. Здесь просто по интересам. В том числе и по вашим интересам, и вашим вопросам.
Вам нужна помощь? Покажите 4 шт фото. А про понравилось, не понравилось - это ваше, сугубо личное. Вот так.
Или вы опять за старое, так и я могу продолжить по старому, но ЗНАЧИТЕЛЬНО кручее. А оно вам нужно? Мне - нет.
26.11.2016 в 10:05:04
s237, вот как и обещал.
26.11.2016 в 10:59:09
Смущает последняя картинка.
26.11.2016 в 12:22:58
Здесь и нельзя сказать где получилось правильно. Потому что нарушена, причем в корне нарушена, трассировка платы, и только из-за этих множества проводочков. Так не делается. Делается так: Выпаивается платка ТГР и драйверов. Все на ней приводится в соответствие. Затем она обмеряется (мультимерт + индуктивность). Затем она ставится на место с обязательным пропаиванием с двух сторон на основной плате. А вот затем, когда уверен в ТГР и драйверах, то снимаются картинки на затворах ключей. А перед этим еще нужно почистить и отмыть плату от флюса и канифоли. А сейчас, ну что сказать... Очень много всяких проводочков. Лишних и не нужных. Есть такое понятие (или терминология) - трассировка платы. Так вот она даже бывает не правильной. Как пример: нельзя распологать силовые цепи на плате, рядом с управляющими цепями. Очень возможны наводки. Представьте себе, только, какие большущие токи протекают по силе, и какие ничтожные токи по управлению. И что здесь возможно прогнозируемое. А ничего.
Кроме всего: При выкладывании осциллограмм указывать:
Я это даже не писал, а просто скопировал из своих заготовок и вставил сюда. Поймите, информацию нужно подать в таком виде, что бы ее понял любой.
В дополнение:
26.11.2016 в 18:21:25
Константин59 написал: Смущает последняя картинка.
Константин59, Смущает вообще всё.Размах амплитуды должен быть 24 вольта,у вас почемуто 10.Смотрите раскачку ТГР.
