tosi, Скайп не дозванивается почему то. Срывается звонок. Вот блин, как не одно, так другое. Проблемма не в моем компе, это точно.
02.12.2016 в 00:03:14
02.12.2016 в 00:16:53
mode, Кстати, просто в голову пришло: Там на морде два регулятора, причем каждый из них выполняет свою функцию, именно свою, и именно в своем режиме (ММА или МИГ). Я уже не помню какой за что отвечает, но перепутать их назначение в разных режимах очень запросто. Это я помню. Я это все к тому, что может просто не ту ручку крутите?
02.12.2016 в 00:21:50
Да крутил и ту и ту результат тот же, есть конечно подозрение что криво посадил ка3525 дело было поздно а удобство там сами знаете... возможно какая то нога не пропаяна или в воздухе висит. По какой ноге у неё приходит сигнал на регулировку тока?
02.12.2016 в 00:23:37
s237, щас еще попробую.
02.12.2016 в 00:26:19
mode, Точно не помню, но по схеме то ли по 2, то ли по 9. Посмотрел схему. Нога 9 должна блокировать ШИМ. Остается 2. Как то так.
02.12.2016 в 00:32:36
s237, Так точно.2-я нога.
02.12.2016 в 00:35:15
tosi, Я сейчас попробую перегрузиться, может чего то поможет. Это займет несколько минут.
02.12.2016 в 00:43:59
tosi, Пробую скайп.
02.12.2016 в 00:50:09
mode, И опять, кстати: там проще выпаять всю платку, потом поменять на ней ШИМ и СА3140, ну и все неправильное, а потом всю платку поставить на место. Так хоть будет уверенность в качестве пайки. Кроме того: маленькая отверточка, зубная щетка и спирт помогут увидеть все недостатки. Это я к тому, что пайку потом необходимо отмыть до визуальной чистоты. Пайку контролировать с двух сторон этой платки.
02.12.2016 в 07:23:28
mode написал: Да крутил и ту и ту результат тот же, есть конечно подозрение что криво посадил ка3525 дело было поздно а удобство там сами знаете... возможно какая то нога не пропаяна или в воздухе висит. По какой ноге у неё приходит сигнал на регулировку тока?
mode, это врятли, судя по тому, что вы писали выше. Стабилитроны на 8.2 В я так понимаю проверяли, еще ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте контакт (пропай) синего мелкого потенциометра, стоящего в цепи задания тока. На схеме, которую выложил выше Сергей, он обозначен как RT1
02.12.2016 в 07:50:13
Всё отмыто и намыть плата блестит как новая, я всегда мою плату после подобных операций. От греха подальше поменял все транзисторы 8050 вокруг ка3525 диоды и стабилитроны и тиристор тоже. Плату пытался выпаять но она не сильно захотела идти тяжело одновременно прогреть 30 ножек побоялся оторвать дорожки, поменял всё и так. На схеме той которую вы мне дали на маленькой плате в районе обратной связи по току указаны стабилитроны 8.2 и 15В у меня же по факту там стоит в место 8.2 стоит 6.2 но у меня нет такого номинала, есть либо 5.1 либо 8.2 как вы считаете могу ли я сделать замену на другой номинал и если да то какой лучше тогда ставить?
