s237, Сергей, здравствуйте! У Вас имеется какая-нибудь информация по ремонту дежурки на viper22, в полуавтомате типа Ресанта саипа 165? Спасибо!
02.12.2016 в 08:28:41
02.12.2016 в 08:47:00
mode, Идем в обратной последовательности. Цепочка такая: Ножка 2 ШИМ 3525 Транзистор N1 (8050) и его обвязка Контакт CON7, в цепи базы этого транзистора Резистор R103 Резистор RT1 Резистор R106 (6,2 к в цепи эмитера танзистора Q20) Транзистор Q20 Резистор R105 Стабилитроны D29, D30 Резистор R106 (2k\1W) и R17 (10k\2W) в цепи базы транзистора Q20 Стабилитрон В4 (6,2В) Оптопара PC817 Микросхема LM324 2 шт подстроечника RT4 и рядом R? Транзистор Q17, в этом же участке схемы Стабилитрон D6 (6,2В) возле перемычки J3 Транзистор Q6 (8050) Подстроечник RT2 (102), и рядом R31 (3k)
Вот в принципе все, что может влиять на такую ситуацию. Дальше: здесь может быть, и скорее всего так и будет, что все перечисленное окажется целым. Тогда продолжим диагноз с другой стороны, а именно: Сам токовый шунт по плюсовой сварочной клемме Рядом резистор 2R13 (2k\2W) Разьем Х5 И переходим опять в блок управления.
Понимаю, что работа нудная, но она нужная. Где то здесь и зарылась неисправность.
Если до вас аппарат уже кем то разбирался, то убедитесь, правильно ли установлен кабель на разьеме от токового шунта. У меня однажды было такое, что он просто не так установлен. Как бы это сказать. На концах этого кабеля имеется по одному разьему, причем они абсолютно одинаковые. И предыдущий мастер попутал их местами. Это у него произошло тогда, когда он собирал аппарат и не обратил на это внимание (не пометил где какой разьем стоял). А эток кабель имеет разную распиновку по своим же разьемам.
Кроме того, частенько перегорает дорожка в районе токового шунта к этому разьему.
Вот вроде все. Нет, не все. Здесь указана маркировка по вот той схеме, что в документе, (я ее потом показывал, как "читабельная схема"), но это НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩАЯ схема к вашему аппарату. То есть - возможны отличия. Вот теперь все.
02.12.2016 в 08:48:35
Sniper@, Приветствую Александр. Имеется. Щас поищем. А что у вас там по дежурке? Неисправность какая? Вот здесь: Ищете вот это: sa97pa20.zip Там имеется и схема и вся метода по всяким неисправностям и их устранению. Возможно, что в бумажном варианте у меня имеется еще и индуктивность трансформатора дежурки на ВИПЕРЕ. Нодо посмотреть. Это уже при необходимости.
Кроме того, не совсем понятно "в полуавтомате типа Ресанта саипа 165?" Это типа Ресанта, или это она и есть?
02.12.2016 в 10:21:21
s237 написал: ValBob, Читабельная схема KENDE ZD7-200M:
s237, Добрый день Сергей. Пишет ссылка не правильная.
02.12.2016 в 10:24:40
ashota, Приветствую Ашот. Сейчас отправлю Вам на почту. Вообще с инетом в последнее время становится хуже. Вот подыскиваю качественный файлообменник, но пока....
02.12.2016 в 10:30:07
s237, Для файлообменника могу предложить Размер 100гигов и хранение бессрочно. Каждый отдельный файл размером не более 2гига. Как Вы на это смотрите? Так же можно ограничить доступ, разрешить по выбору или разрешить всем.
02.12.2016 в 10:52:36
s237, Сергей, спасибо! Нет, аппарат не ресанта, а ее клон. Но схема, по крайней мере дежурки на вайпере, полностью соответствует саипа 165, даже по позиционному обозначению деталей на плате и схеме. Аппарат пришел со следующими симптомами: При включении вентиляторы не запускаются, реле не щелкает. Светодиод ,,сеть,, или ,,готовность,,(зеленый)-горит. В аппарате 2 дежурных источника, один на вайпере 22 (для вентиляторов и реле), вторая на uc384..(для управления, подачи и т.д). В дежурке на вайпере сгорел резистор 10Ом и стабилитрон 16В в цепи 3-й ноги(обратная связь) viper22. Заменил их и подключил через латр дежурку. При 80В дежурка запустилась, точнее реле щелкнуло, но вентиляторы не запустились. Померял напряжение на реле- оказалось 35В, вместо 12. Отпаял вентиляторы-картина не изменилась- на реле 35В, на выходе для подключения вентиляторов напряжение 0В. Прозвонил все дорожки, проверил все элементы (стабилитрон в цепи базы транзистора, транзистор поставил заведомо исправные), все исправное. Может ли быть причиной сам вайпер? К сожалению, под рукой их у меня нет. Буду заказывать. Пока поставил самодельную дежурку, аппарат работает. А осадочек остался, нужно будет у хозяина назад забрать аппарат на ремонт, когда вайперы придут. А, индуктивность трансформатора: первичка 5,8мГн, вторички около 1,3мкГн, измерения проведены прямо в плате.
02.12.2016 в 13:46:14
Sniper@, Индуктивности правильные, по крайней мере, и Вайпер исправен. Дело в обвязке. А для этого необходимо знать что вы нашли неисправное и что уже сделали. Это как бы в помощь:
Вдогонку сейчас сфоткаю и скину. Ожидайте. Здесь будут повторения, но есть две новые фотки. Там индуктивность и всякое такое. Опять таки, это не с этого аппарата, но понять вполне можно. Учитывая такую работу файлообменника, то дайте знать о получении.
02.12.2016 в 15:47:41
s237, Сергей, спасибо большое! Первый файл скачал, второй с дополнительными фотками не получается. Пишет файл не найден. Если можно повторите на jigandre@mail.ru Спасибо!
02.12.2016 в 16:03:23
Sniper@, Во втором самый цынус. Вот он. Специально не выкинул, а прямо лежит перед глазами. Отправляю на почту. Самое ценное там - это две фотки.
02.12.2016 в 16:42:19
s237, Сергей, спасибо! Очень ценная информация!
