Было бы хорошо, что бы -Фортуна- показал то, чем руководствуется. Потому что схем очень много. А вот какой из них он пользуется - вот отсюда и начало. А так, то можем заблудиться.
18.12.2016 в 14:58:58
18.12.2016 в 15:06:22
s237, ПРИВЕТ.Мы с АШОТОМ в скайпе.
18.12.2016 в 15:16:00
s237 написал: -Фортуна-, Еще бы схемку прицепили... Для однозначности разговора. Тогда и совет, возможно будет. А так пока не сильно понятна взаимосвязь 4N90 и ШИМки. Единственное, что одно есть питание, а второе потребитель этого питания. Или я не про ту ШИМку? Их то в аппарате две штуки.
s237, схема такая, это первая версия, как понял. Резюк указал стрелкой Да, схема эта, по второй ссылке Ещё хотел добавить, что отключал вторички от транса (отпаивал диоды) питания вентиляторов и 15 воьтовых стабилизаторов. Ситуация не меняется.
18.12.2016 в 15:49:19
-Фортуна-, Ситуация меняться и не будет. Цепочка С004, R009, R008, D007 - это есть снаббер. Предназначен для "гашения" выбросов по питанию +300В именно при закрытии ключа 4N90. В этом кусочке схемы тестером будет звониться все как надо. Но эта цепочка работает при очень больших напряжениях. Поэтому тестером, с его питанием от "Кроны" увидеть невозможно ничего. Только прямая замена этих деталей. Вдовесок, сейчас прицеплю картинки, что вы должны там увидеть. Ожидайте.
18.12.2016 в 16:20:51
s237, большое спасибо за подсказку! Я так понимаю, что при закрытии транзистора, накопленная в трансформаторе энергия "разряжается" по этой цепочке. Завтра куплю все детали и заменю. Диода ва159 (1000 вольт, 1А, 500ns) нет в наличие, но есть FR307 (1000 вольт, 3А, 500ns) По результату - отпишусь.
18.12.2016 в 17:07:15
-Фортуна-, Снабберный резистор не может быть такого сопротивления(100R) ,обычно 100кОм.
18.12.2016 в 17:18:20
-Фортуна-, Этот резистор можно просто выбросить.Если найдёте сопрессор Р6КЕ200СА ,то замените все эти резисторы-конденсаторы на него по классической схеме обратнохода. А, так резистор высокоомный часто уходит в обрыв, иногда под напряжением пробивает конденсатор или утечка у диода, вот, в принципе и всё. Посмотрите частоту работы преобразователя, может в этом проблема.
18.12.2016 в 21:13:51
Супрессор не всегда адекватен, или его применение. Как пример, я и сам не ожидал, но: Валерий, пожалуйста, говорите о том в чем уверены. Это просьба.
18.12.2016 в 22:12:05
tosi, а я один с телефоном.
18.12.2016 в 22:47:10
s237, Это немного разные случаи. Сопрессоры заложены в схемах разработчиков и программах расчётов обратноходов и работают там очень адекватно (если не подделка, коих в наш век хватает). А в цепь затворов их никто особо и не ставит-действительно из-за их ёмкости, хотя, я в своём последнем аппарате поставил. Спасибо за наводку ,пристально проверю осцилки с затворов, когда буду настраивать аппарат. А казусов бывает много, у некоторых шотки стовольтовые на выходе обратнохода по 14в чюдят и люди всерьёз думают ,что им (шоткам )там не место, я везде ставлю и ни чего такого не замечал. Был случай когда на ноги диода надел ферритовые трубочки от выпрямителя с какого-то телевизора-питатель отказывался держать нагрузку. И вообще -тёмное это дело -силовая электроника. :) А у вас на фото что-то не видно нагрузки в виде ключей или резисторов -может здесь причина?
18.12.2016 в 23:17:26
YORYC, Это не казус и не
