lipilo
lipilo
Челябинск
21.12.2016 в 20:06:03
U-Kmaster написал: Приветствую, люди добрые. нужна помощ,такая проблема: аппарат аврора интер тиг 200, при нажатии кнопки горелки несколько раз подряд в процессе сварки (типа сварка в импульсном режиме, иногда надо) дуга начинает зажигаться не с кончика вольфрамового электрода как при обычном поджиге, а выше, с конуса, с фырканием и то вправо, то влево от стыка. металл - нержавейка 0.8мм, ток 30-40а, расход аргона 5л, диаметр электрода пробовал ставить всякий- разницы нет, баллоны тоже менял, пробовал убавить зазор на разряднике осциллятора - ничего не помогает. в чем может быть причина? на предыдущих подобных аппаратах других производителей не замечал такого, кажется, что осциллятор более мощный, чем на других сварочниках, хотя может и ошибаюсь
U-Kmaster, Провет Павел.Поменяй электрод.Протри промой горелку.
lipilo
lipilo
Челябинск
21.12.2016 в 20:07:56
Константин59 написал: lipilo, Господи, берем самый..... китайский цыфровик. А наверное ни разу не пользовался. Тогда это плохо. Полазий по ютубу там видео не мерено. А для измерения падения напряжения на открытом диоде в прямом направлении, нужен всего лишь маленький китаец.Прости, если обидел.
Константин59, Сколько ом должен быть разброс от1до5ом.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.12.2016 в 20:11:57
lipilo написал: Провет Павел.Поменяй электрод.Протри промой горелку.
привет!нет, не то. что то с осциллятором, как мне кажется. как бы напряжение на нем убавить попробовать, если можно
lipilo
lipilo
Челябинск
21.12.2016 в 20:19:05
U-Kmaster написал:
U-Kmaster, Зазор на разряднике какой,сделай 1.2-1.4мм но может крякнуть осцылатор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.12.2016 в 20:22:38
lipilo написал: Зазор на разряднике какой,сделай 1.2-1.4мм но может крякнуть осцылатор.
зазор менял, все так же :confused:
только сейчас заметил, что в Владивосток переехал, как так не пойму :o
lipilo
lipilo
Челябинск
21.12.2016 в 20:34:14
U-Kmaster написал:
U-Kmaster, Так ты на Родине,а я в Исландии атлантика понимаешли. :eek: Завтра принесу схему сварога тиг-180 на фабрику посмотрим я поней врд на своём отключал.Что нафлудили надо убрать
Константин59
Константин59
21.12.2016 в 20:43:42
lipilo, lipilo,а ты транзисторы с диодами не перепутал, когда мерял падение на диоде. Если падение га переходе составляет 001—005 мВ то скорее всего меряешь на открытом транзисторе, хотя не исключаю пробитые диоды. На клемы выхода встань мультиметром. Промерь в обоих направлениях.
lipilo
lipilo
Челябинск
21.12.2016 в 21:05:16
Константин59 написал: lipilo, lipilo,а ты транзисторы с диодами не перепутал, когда мерял падение на диоде. Если падение га переходе составляет 001—005 мВ то скорее всего меряешь на открытом транзисторе, хотя не исключаю пробитые диоды. На клемы выхода встань мультиметром. Промерь в обоих направлениях.
Константин59, Я мерию МД838 прозвонкой диодов.Сопротивление анод катод 354ом левого диода а правого 355ом.Другой диод 358-360ом.Вопрос та в чём если ставить их в паралель то одни могут быть перегружены а другие не догружены токи то нехилые и аратория баха может бить сыгрона. :(А как чужую страну поменять на Родину.
Константин59
Константин59
21.12.2016 в 21:26:39
lipilo, Правила форума читал? Для начало фото аппарата в студ. Морда лица не поможет. Нужны кишки. Причем поподробнее. И еще, если ты пользуешься прозвонкай на батарейке, прости, А лет сколько?
Константин59
Константин59
21.12.2016 в 21:30:43
Константин59, вопрос видел, ответь.
joha
joha
Ярославль
21.12.2016 в 21:45:27
в режиме прозвонки диодов и измерении диода тестер показывает падение напряжения, на фоне 350мВ несколько мВ это не страшно, можно нагрузить на ампер ещё и сравнить,
Чего-то я ваши диалоги никак не пойму, то ли половину сообщений удалено то ли у меня с головой не то что-то
