joha, Осциллограммы то неправильные у Silicium,
16.02.2017 в 18:29:32
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
16.02.2017 в 20:40:20
Silicium Нужно просто осознанно (ОСОЗНАННО) читать. И при этом понимать что читаешь. Вот уже второй раз намекаю. Это первое. Второе, вот здесь предостаточно информации для ремонта, самое основное выделил красным:
16.02.2017 в 20:45:32
Silicium,
Silicium написал: Ну так что, товарищи, где косяк искать с Q2?
А то не красиво как то с товарищами получается...
16.02.2017 в 21:00:53
joha написал: На аппаратах серии SH на ХХ заполнение частенько меньше чем на GP (47%), выши 30% на ХХ как раз в норме
Женя, приветствую. Подкрепить бы это как то фотками, замерами, осциллками, при возможности. Я знаю, Вы спец в этом аппарате (в Ресанте). Научите нас всех. Потому что я даже не знаю отличий друг от дружки всех серий аппарата (SH, ПН, GP и т.д.) Вообще на это не смотрю. Главное - принцип. Поняв его, этот принцип, то дальше дело техники и процесса ремонта. Зараннее спасибо. С ув. Сергей.
16.02.2017 в 21:45:06
Silicium, А осцил на третьей ноге гляньте -должна быть пила с амплитудой около 0.2-0.25 вольта,если так,то причина в другом месте (если она есть).
16.02.2017 в 21:48:11
YORYC, Приветствую Валерий. Именно про 3 ногу и выделил красным. Подождем Евгения... Очень интересует заполнение 30% - норма. Именно сам принцип. Как ШИМ увеличивает заполнение. Как уменьшает - это понятно. А вот как увеличивает? Или там нет увеличения? И вот эти 30% и есть максимум? Если так, то полезно бы посмотреть заполнение при максимальном сварочном токе. Вот я о чем... И раз уж имеется работающий аппарат у Silicium, то может он и покажет это заполнение при макс. св. токе. Стало бы многое на место.
16.02.2017 в 22:04:45
s237, Добрый вечер,Сергей.Очень похоже на ограничение заполнения -это может и посвистывания вызывать.
16.02.2017 в 22:27:16
YORYC, Так вот и хочется понять как правильно. Если это ограничение заполнения, то за счет чего и каким способом. А способ мне видится только один - должна присутствовать ОС по напряжению. Как в п/автомате. Просмотрел полную схему и не увидел. Поэтому и вопрос.
16.02.2017 в 23:11:27
Даю подсказку почему на ХХ заполнение может быть меньше и при плохом подборе 1R18 ШИМ может совсем работать не устойчиво (пуск-стоп), или На ХХ пока напряжение выше примерно 40в задание на минимуме, иногда с уменьшением заполнения, всё зависит от подбора резюка, При поджиге на дуге напряжение ниже этого порога и этот узел уже работает как контроль вых тока, так как TL431 уже не включается и не открывает наглухо отрон, Это ПН SH, в просто SH немного по другому,
Теоретицки если это мешает настройке остального, то это можно убрать замкнув диод оптопары 3IS2 или выпаять любой из диодов 1D10. Только ток при этом будет максимальный, так как контроль вых тока идёт тоже через этот узел, через этот оптрон от диода 8D8 от 7 ноги микрухи 8U2B LM324
Аппаратов этих в руках не держал, по этому это всё описано чисто исходя из схемы
16.02.2017 в 23:42:52
Silicium, А снимите-ка осциллограмму на 3выводе 3845, если транзистор выпаиваете и заполнение максимально- значит амплитуда подмеса пилы велика,возможно увеличен номинал 2r20
