Как видите. вот так и есть.
22.03.2017 в 21:38:31
22.03.2017 в 23:12:10
Доброго времени суток. Имеется полуавтомат Magnum MIG190 близкий аналог Сварог 160, при нажатии на кнопку на пистолете проволока не подается и нет напряжения на выходе, но через 10-30 секунд(не отпуская кнопки) моторчик подачи проволоки начинает разгоняться и напряжение на выходе появляется. Может кто сталкивался с такой проблемой, прозвонил плату регулировки оборотов, как я понял там шим регулятор на ТЛ 494 (схемы сварочника нету) вродебы все элементы рабочие.
22.03.2017 в 23:45:19
Думаю, что будет где то рядом:
23.03.2017 в 00:23:28
Спасибо за файл завтра гляну.
23.03.2017 в 06:14:39
Приветствую коллеги!
Принесли Ресанту САИ 220, с "экзотической" дежуркой на шим-контроллере SD6834. Выгорел (оплавился у основания) вывод у 2-ваттного резистора R03 в снаббере дежурки. Сам резюк оказался целый. Диод D010 в снаббере тоже вроде как целый (звонится как диод). Вывод этот подпаял к плате, но дежурка не завелась. Питание на ШИМе есть (12 В). Токовые резисторы не в обрыве, 310В присутствуют на стоке ШИМ-контроллера (выводы Drain). Получается микросхему под замену. Подскажите, можно ли вместо SD6834 поставить VIPer22A, при этом откусить либо первую либо вторую ножку, и поменять местами 3 и 4 ножку (перерезав дорожки и кинув проводки)? Будет ли дежурка нормально работать, или придется еще что-то переделывать, например, цепь обратной связи? Частота у них в принципе совпадает, перематывать транс/менять железо вроде как не придется. И еще как будет лучше - исток (source вывод) посадить на землю, откусив 2 ножку и оставив первую, или как было - исток подключить через токовый резистор, откусив первую ножку и оставив вторую?
23.03.2017 в 07:34:47
Поизучал даташиты, и пришел к выводу, что у этих микросхем по разному устроена обратная связь и они мало совместимы в этом плане. Скорее всего вряд ли получится внедрить туда VIPer22A без значительных переделок
23.03.2017 в 10:55:56
freebits, Пролистайте пару страниц назад, кажется Silicium, менял эти микрухи и описывал переделку. Вот, нашёл:http://www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?page=453#post5946113
23.03.2017 в 11:59:52
Не увидел я там ничего. Или конкретную страницу, ссылку, файлообменник, что угодно. Но что бы доступно для всех. Виктора (Silicium), на этой странице (по ссылке) нет.
23.03.2017 в 12:10:10
Sniper@, значит все-таки можно внедрить, тогда сегодня буду пробовать, спасибо!
23.03.2017 в 12:12:35
freebits Не пойдет оно. У одной микросхемы токовый шунт (обратная связь) внутри, у другой навесная.
23.03.2017 в 12:15:41
s237, может быть у вас ссылка некорректно, открлась. Там ссылка на страницу 453 этого топика, 11-ый пост сверху.
