s237
s237
23.03.2017 в 12:16:57
freebits А чего бы вообще не замутить абсолютно внешнее (свое) питание. Та прикрутить его к чему либо. Я так делал. Это вот здесь:
s237
s237
23.03.2017 в 12:19:17
freebits У меня нумерация страниц совсем другая. Я могу удалить чье то сообщение, или восстановить, но нумерация у меня сквозная. К сожалению.
freebits
freebits
Красноярск
23.03.2017 в 12:19:21
Не пойдет оно. У одной микросхемы токовый шунт (обратная связь) внутри, у другой навесная.
А если убрать токовый шунт, вернее зашунтировать его посадив исток на землю (первую ногу). Вторая нога тоже является стоком, к ней будет подключен токовый резистор, но он будет зашунтирован т.к. первая нога на земле.
s237
s237
23.03.2017 в 12:22:15
s237 написал: А чего бы вообще не замутить абсолютно внешнее (свое) питание.
Щас ожидайте, поищу. Вот здесь, как например: http://peredayka.com/download/fac69627f8aa8f300a3437ba5636bb2c.html Дело в том, что трансформаторы разные.
freebits
freebits
Красноярск
23.03.2017 в 12:36:57
s237 написал:
s237, спасибо за информацию. Попытаюсь вначале с заменой микросхемы (отключив все потребители, дабы ничего не пожечь). Если не выйдет, тогда буду искать какой-нибудь более-менее подходящий источник для замены.
Sniper@
Sniper@
Брест
23.03.2017 в 12:52:08
s237, Сергей, видать у Вас страниц по более выходит.Посты от 24.02.2017 посмотрите от Silicium и Valbol
s237
s237
23.03.2017 в 13:30:25
Сань, сейчас у меня 510 страница. Поищу по дате. http://peredayka.com/download/f5ffb4ebed82b0690e98ef81663898d7.html
Sniper@
Sniper@
Брест
23.03.2017 в 14:27:39
s237, все понятно, у меня 465
Silicium
Silicium
23.03.2017 в 15:19:45
Совсем недавно был аппарат САИ250. Мертвая дежурка. Прошлый монтёр всё по перепахал. Восстановить всё заняло бы много времени. Клиент долго ждать не хотел. Поэтому поехал в радиомагазин и купил там импульсный блок питания на 24В 3А. Внедрил в корпус. На трансформатор и радиатор диодных сборок через прокладку. Так как пришлось плату изъять из корпуса БП. Широкий был. Еще тогда сразу проблема обрисовалась. Вентиляторы в нём были на 12В. Пришлось на LM7812 собирать стабилизатор напряжения для питания вентиляторов. Его с радиатором также внедрил на радиаторы транзисторов через прокладку и прижал уже крышкой корпуса. Заняло всё часов пять. Клиент доволен. Ну и цену за срочность назвал соответствующую.
s237
s237
23.03.2017 в 15:37:17
Silicium, Вот и я о том же. Иногда бывает оно и сложнее, но прогнозируемо. А здесь потребуется перерасчет трансформатора и "метод тыка" как одно приспособить ко второму. Это не всегда оправдано. И еще, Виктор, если можно, то повторите ссылку, на которую показал Александр. Я про замену микрохемы 6834 на Випер. Спасибо. Кстати 2 шт пропеллера могут и даже соединяются последовательно. Если оба исправны - то все нормально работает. Такое встречал. Хотя (мое мнение) это не очень правильно.
comrat
comrat
Иркутск
23.03.2017 в 16:07:10
а почему родную то SD6834 не поставить???? цена копеечная...
