s237
s237
25.05.2013 в 02:11:59
SPASATEL, Давайте глянем фото, не сильно пойму о каком неисправном диоде вы говорите. Он выпаян, или стоит на плате?
Aleg
Aleg
Ганновер
25.05.2013 в 02:13:53
s237 написал : Александр, Вы видите откуда человек Aleg,? Уверен, там не дешево, и ремонт не поэлементный, а блочный...
Вот так бы все понимали друг друга. Спасибо за поддержку. Я теперь уж точно сдаваться не буду.
s237 написал : В вашем аппарате должно где то стоять какое то реле, вероятнее всего оно на нижней плате.
Простите, что пропал прочитываю с десяток форумов. В этом аппарате две платы. На нижней стоят два реле. Я их уже заменил. Ничего не изменилось. додам ещё фото. . Разница во времени у нас на час.
s237
s237
25.05.2013 в 02:20:24
Aleg, А куда идут 3 шт резистора 47 Ом 10 Ватт? Они идут на реле, к той стороне где у него 6 шт выводов? Они (резисторы) между собой как то соединены? Параллельно или последовательно?
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 02:22:54
Тот что справа диод, отличается маркировкой снизу, или это не критично? А это "пайка" "умельцев" и перегоревшая дорожка от центральной ножки:
s237
s237
25.05.2013 в 02:28:46
SPASATEL, Немножко критично, учитывая, что их мало штук в аппарате, значит и нагружены прилично, а тут еще из разных партий. Если на этот диод подозрение, то его необходимо выпаять и проверить отдельно. Щуп "СОМ" тестера на среднюю ногу. Плюсовой щуп на крайние ноги по очереди. В обоих измерениях должны быть одинаковые цифры ( в вашем случае около 400 Ом). При "противоположных" щупах - бесконечность
s237
s237
25.05.2013 в 02:35:15
Aleg, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=401539&d=1369397537 Вот эту бы фотку покрупнее...
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.05.2013 в 02:37:34
ГОСТ написал : Блин. Бесполезняк...Сдайте ево в ремонт...:cool:
А тебе чево жалко штоли....если человек сам хочет поколупаца.....а вдруг получица ?......
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 02:38:03
Остальные три диода или 6 если они же 2 в 1? Показывают на плате 406 Ом, а этот 001 Ом, проверить смогу когда он будет выпаян. Спасибо за консультацию! Как проверю отпишусь.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
25.05.2013 в 02:43:01
ГОСТ написал : а вдруг забеременеет ? Вы что тут, с ума посходили все, что ли ?! Ремонтировать ИИП ВЧ мощные - знания нужны, опыт, приборы, база для этого. Ну да ладно... делайте, что хотите...
ну а ежели самому очень хочеца.....?
ГОСТ......а вот он может от нехватки питающево напряжения так реагировать?
s237
s237
25.05.2013 в 02:46:30
SPASATEL, Вот потому он и вылетает, т.к. он маленько другой чем те, которые работают с ним в паре. В паре - это значит ОДИНАКОВЫЕ. А разброс параметров есть даже в одной партии. Проверите на выпаянном, напишите. Дальше придумаем чего делать. Готовьте фото дорожек куда он был впаян, и скаким диодом стоял параллельно. На сегодня все....
SPASATEL
SPASATEL
25.05.2013 в 02:50:57
Есть у меня коллега радиомеханик, ему отнесу может чего наваяет, хоть бы причину найти, а затем уж думать стоит ремонтировать или нет. А то чёт подозрительной диагностика мастера показалась, и денег сразу захотел с меня срубить. Блин, нужно было новую сварку брать...
