Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 17:52:59
Субурбан написал : Только выложить не могу
Сообщений уже 5, можно выкладывать картинки.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 17:55:55
Субурбан написал : От регулировки тока не меняются .
И не должно, пока нет ОС по току, 100 раз писано про это уже. Нужно знать :
s237 написал : Какой схемой вы пользуетесь?
И еще есть ОС защитная по напруге выхода с дуги. Тоже про это уже много раз писали.
Аватар пользователя
s237
10.11.2014 в 18:04:40
Субурбан, 50% должно быть даже без ТГР. Только схемы так и не увидели... О чем говорим??? Скидывайте свои схемы и рисунки вот сюда, а там посмотрим, некогда мне искать на Володине схему Глобуса, да и многим посетителям на это времени то же нету. У меня сечас на столе Force 145. Редкая га...дость, с этим ихним лаком, и двойной (неразумной) термозащитой. Потому и некогда... http://f-bit.ru/ Хоть ссылку на то место, где эта схема лежит, там скопируйте, и сюда вставьте в сообщение.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 18:06:14
Да медом не корми, дай по форуму Володина полазить недельку - другую, схемки полистать
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 18:58:11
Понимаю , что туплю .... извините . Схемы распечатаны на листах . Вот ссылка на плату ШИМ http://f-picture.net/fp/4a26548ddff849b3b58e3fe249b4cd1b. Эксплоуэр рухнул , не могу схему Глобуса скачать . Спасибо .
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 19:08:20
Вот часть основной платы http://f-picture.net/fp/1b316664d48a415c9e83db99ce6752e7
Аватар пользователя
s237
10.11.2014 в 20:30:58
Субурбан, Вот 2 варианта возможной схемы блока управления. Какая у вас? Одна из них - ваша. http://f-bit.ru/537276 http://f-bit.ru/537278
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 20:38:47
Вариант номер один . Если замыкаю К-Э VT3 заполнение становится 50% но не запускается толком . Вместо 24вольт на вентиляторах 15
Аватар пользователя
s237
10.11.2014 в 21:06:13
Субурбан, Вот с этого и начнем. Такая ситуация (зауженный ШИМ) очень возможна при заниженном питании самой ШИМ. Сколько у вас приходит на 7 ногу относительно 5 ноги?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
10.11.2014 в 21:09:29
Либо ОС, если все исправно.
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 21:39:52
При стандартном включении 10 вольт . Пробовал через отдельный БП . Тогда 12v , но импульсы без изменений . Так же если откинуть 1 вывод операционника или первый ШИМ - заполнение 50%
Аватар пользователя
s237
10.11.2014 в 21:54:39
Субурбан, В такой ситуации поменял бы VD2 не думая. В нем должно быть около 15В, это так, навскидку. Ну не больше, это точно.
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 22:11:52
VD2 - это стабилитрон на плате ШИМ ? А стабилизатор 7812 стоит
Аватар пользователя
s237
10.11.2014 в 22:13:35
Субурбан, Ну да, мы же пользуемся одной и той же схемой (вариант №1). Или какой операционник (ножка 1, или вы еще назвали первый ШИМ) вы отбрасывали, или какой VT3 (К-Э) вы перемыкали и получили 50% ?
Аватар пользователя
Субурбан
Йошкар-Ола
10.11.2014 в 22:20:46
Ну да . Только сейчас там 4.7v стабилитрон стоит . Заменить ? Извиняюсь -не первый ШИМ , а первую ножку ШИМ отпаиваю - 50 %
Назад
