ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.06.2014 в 16:22:04
sanisa написал : Помогите со схемой на Mea Ler ZX7-200
Может, что подойдет: http://gfile.ru/a9hSl
nesterov32
nesterov32
Челябинск
26.06.2014 в 18:47:31
Добрый вечер, в ремонте Sturm AW97I17, сгорели транзисторы K30N60HS, есть G30N60HS, они без диодов, можно ли их ставить?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.06.2014 в 20:53:07
Да
newzubok
newzubok
Минск
26.06.2014 в 22:33:34
ГОСТ написал : Такие в сварочники не ставят, у комповых намного меньшая производительность. А на 24 В полно сейчас. п.с.Можно не спешить, разобрать вент, это 3 сек., почистить, смазать хорошей смазкой, и еще долго может прослужить, если выработки на валу (и втулке) нет большой.
Кхм... А что значит "разобрать" Мордой ткните, если можно, в форум какой... Или объясните. Я сзаду наклеечку содрал, там конец оськи выходит, туда капнул смазки "Хай-гир" проникающей... Нихрена не поменялось... Сдается мне, что там чегой-то не с механикой, а с полюсами магнитов или с обмотками... Не знаю устройства, не лазил до сих пор, поэтому не "шарю"... Закажу новый кулер - поэкспериментирую с этим...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.06.2014 в 22:36:12
newzubok написал : Я сзаду наклеечку содрал, там конец оськи выходит, туда капнул смазки "Хай-гир" проникающей... Нихрена не поменялось...
Так и не поменяется. Нужно с той оськи снять шайбочку, и вынуть крыльчатку-ротор из корпуса. Промыть вал и втулки и смазать хорошей смазкой. И собрать обратно.
newzubok
newzubok
Минск
26.06.2014 в 22:38:19
ГОСТ написал : Так и не поменяется. Нужно с той оськи снять шайбочку, и вынуть крыльчатку-ротор из корпуса. Промыть вал и втулки и смазать хорошей смазкой. И собрать обратно.
Понял, спасибо. Попытаюсь все же найти новый кулер, потом с этим поизвращаюсь. Если что - отпишусь на форуме.
nesterov32
nesterov32
Челябинск
27.06.2014 в 04:47:17
ГОСТ написал : Да
Да, это мне? Сегодня попробую.
e_dk
e_dk
Самара
27.06.2014 в 18:51:52
Добрый день! Есть такой аппарат. При вскрытии оказалось это 2 платы aweco base 5679 стоят в параллель на выходе... раньше такого не встречал. Задающий на uc3845 (схема каждой похожа на http://monitor.espec.ws/download.php?id=76567) .
при включении аппарат пищит - срабатывает защита, при распараллеливании оба инвертора работают нормально, выходные импульсы по форме одинаковые. Подозрение что частоты у них не совпадают. Это началось при работе в минусовые градусы. теперь всегда. Пробовал выходы инвертора (-) соединять, а между (+) померять - около 30 вольт !
Подскажите пжл на сколько точно и как подстроить частоту uc3845?
nesterov32
nesterov32
Челябинск
27.06.2014 в 20:29:36
nesterov32 написал : есть G30N60HS,
Запаял, работает.
nesterov32
nesterov32
Челябинск
27.06.2014 в 20:32:51
e_dk написал : и как подстроить частоту
Может для начала всё проверить, замеры питания, кондёры...
e_dk
e_dk
Самара
27.06.2014 в 22:18:37
Все кондеры замерил ESR метром, питание 3845 у обоих каналов одинаковое 15в.
