Схема Jasic (Сварог)
21.06.2014 в 10:33:23
23.06.2014 в 04:43:02
batko написал : Так объяснить, что ремонт его "золотой"!
Всё это уже понятно, где модуль можно купить, ни чего найти не могу?
25.06.2014 в 00:00:26
Вечер добрый всем спецам в ремонте инверторов. :) Инвертор Mitech - 165. Проблема такая... Все работает, инвертор исправно варит, никаких катаклизмов никогда не случалось. Перестал запускаться кулер! Вернее не перестал, а может включиться после включения кнопки "Пуск", а может и не включиться... Тогда надо дунуть инвертору в задницу... ;) то бишь в крыльчатку кулера. После этого действия он начинает исправно вертеться. Я это дело разобрал, вынул кулер (кулер на 24 В), отклеил сзади лейбл самоклеящийся, капнул на ось вращения смазки... Результат тот же - когда включится, когда нет. После толчка крыльчатки, если не включился, начинает вертеться... Такое впечатление, что запустится он или нет зависит от того положения, в котором крыльчатка остановилась после выключения... Чё за болячка? Кулер однозначно под замену? Если под замену, где их берут? Где спрашивать? Кто-нить поможет?
25.06.2014 в 08:10:21
newzubok, кулер конечно под замену, продаются в радиомагазинах.
25.06.2014 в 08:57:24
Помогите определить деталь в KAISER NBC 250. Между радиаторами силовых транзисторов есть небольшой трансформатор. По обе стороны от него вертикально впаяны небольшие платы.
Фото вертикальной платы крупным планом
На фото обведен красным неизвестный и пробитый элемент. Надпись на нем ВМ 1243. Исправный прозванивается как диод. Но падение напряжения в прямом смещении 1,3 В. Стоит по схеме между базой и эмиттером силового транзистора GW45HF60WD. Пробовал гуглить - результат нулевой. Чем его заменить?
25.06.2014 в 09:20:46
spin написал : На фото обведен красным неизвестный и пробитый элемент. Надпись на нем ВМ 1243. Исправный прозванивается как диод. Но падение напряжения в прямом смещении 1,3 В. Стоит по схеме между базой и эмиттером силового транзистора GW45HF60WD. Пробовал гуглить - результат нулевой. Чем его заменить?
Стабилитрон на 18 вольт.
25.06.2014 в 10:10:05
Всем привет!
mea-ler ZX7-200 нужна схема.
Кто то, переделал под "себя" поменял детали BD-01-A0, хочу восстановить.
Спасибо
25.06.2014 в 22:19:11
osmen написал : newzubok, кулер конечно под замену, продаются в радиомагазинах.
Спасибо, будем спрашивать... Че-то меня 24 вольта испугали... :) Компьютерных 12-вольтовых вентиляторов полно, а с такими я пока не сталкивался... Ладно, теперь не СССР, думаю, если что, под заказ всегда привезут...
25.06.2014 в 22:29:24
newzubok написал : Компьютерных 12-вольтовых вентиляторов полно
Такие в сварочники не ставят, у комповых намного меньшая производительность. А на 24 В полно сейчас. п.с.Можно не спешить, разобрать вент, это 3 сек., почистить, смазать хорошей смазкой, и еще долго может прослужить, если выработки на валу (и втулке) нет большой.
26.06.2014 в 14:55:01
Принесли в ремонт, говорят: - "Варит но отключается по перегреву" Нет контакта во включателе сеть - заменил, плохой крнтакт на плате "BD-01-A0"
26.06.2014 в 15:38:41
sanisa,Поищите на , если не найдете, спросите спросите там же на форуме
