joha, Добрый день. А еще раз можно выложить схему? Пытался скачать, пишет что нет такого файла.
11.04.2017 в 12:26:19
11.04.2017 в 21:05:12
ashota, ссылка на схему
12.04.2017 в 10:24:54
ValBob, Спасибо.
13.04.2017 в 09:07:35
Добрый день! Принесли Искра ИСА-230,совсем молчит.Пусковое сопротивление целое.По моему,в обрыве резистор R010,по полоскам вроде как 22ома,идёт с +сетевого лита на стабилизатор 1824.Схемку бы посмотреть,я больше телеками занимаюсь,что то подобное уже делал и схема должна быть в компе,но склероз.
13.04.2017 в 10:18:09
v56, Схема от ресант подойдет с дежуркой на UC3842 и ключе 4N90
В современной аппаратуре 3 неисправности:
13.04.2017 в 13:55:16
серия GP ампер на 160 не больше
13.04.2017 в 16:02:59
Здравствуйте. Есть аппарат esab LHQ150, при включении мигали светодиоды на плате и не запускался. Выпаял управляющий трансформатор, все запустилось.напряжения бп все в норме. Но на выходе ничего нет. Что посоветуете? Ах да, схема в инете не полная, и где найти не знаю. На монтажной схеме упр.трансформатор обозначен как TI1, Схема в пдф.
16.04.2017 в 07:26:14
Что то я завис в ремонте ИСА230. Заменил три резистора,R010 22ом, в затворе 4N90 22ом,токовый в истоке 1,2ом.На выходе UC3842 есть какой то плавающий по горизонтали импульс (не могу его засинхронизировать??,полевик выпаивал,проверил на пробнике.При подключении стрелочной цешки на вход питания 7нога микросхемы,есть характерные колебания,а на выходе микросхемы нет этих колебаний.Микросхему менять,или есть какие нибудь нюансы??
16.04.2017 в 08:54:25
Попробуйте подать внешнее питание на 7 ногу для проверки
16.04.2017 в 18:11:49
Заменил UC3842, пошли колебания на выходе микросхемы(стрелочная цешка),буду полевик на место ставить.
16.04.2017 в 22:51:13
v56, Вечер добрый.Это так,для всеобщего развития.
