freebits
freebits
Красноярск
19.06.2017 в 13:03:48
-Фортуна- написал: В таком случае, целесообразно будет менять вообще все диоды, в обоих плечах, если вышел из строя хотя бы один. Ибо работают они все одинаковое время, значит и деградируют одинаково.
Здесь важный момент распределение нагрузки. Поскольку плечи работают не одновременно, а по очереди, то в том плече, где ничего не вышло из строя нагрузка так и осталась равно-распределенной, т.к. там никаких изменений нет. А в другом плече, где была заменена сборка совсем другая картина - там может наблюдаться повышенная нагрузка на старую не замененную сборку, а на новую наоборот - пониженная. Смысл примерно таков.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
19.06.2017 в 15:06:02
freebits написал:
freebits, Да, осталась, но диоды в итоге всё равно будут более "уставшими" относительно плеча с новыми диодами. Два года назад, в своём Диолд аси 200, заменил 2 из трёх стрельнувших в одном плече ключа 40n60. С тех пор исправно работает, в том году сварил им сарай и душ на даче, в этом забор. Вообщем, тут 50 на 50, как повезёт... По такому принципу замены диодов, т.е. при КЗ - меняю то, что в КЗ, при обрыве хотя бы одного - меняю ВСЕ в плече, - проблем пока не было.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
19.06.2017 в 16:31:19
-Фортуна- написал:
не очень правильно написал, а редактировать уже нельзя... Короче - в плече 3 штуки, 2 из них стрельнули, их заменил.
Печка
Печка
Ижевск
19.06.2017 в 17:55:59
-Фортуна- написал: зачем вырывать из контекста? Поясню: Остальные диоды, если один уходит в КЗ - не страдают, просто срабатывает защита. Поэтому можно заменить его одного.
-Фортуна- написл же
Печка написал: Совершенно дилетантский подход. Так делать НЕможно
зачем вырывать фразу из контекста?! Я не собираюсь Вас в чём-то разубеждать. Я писал для того, чтобы люди НЕ занималить подобной ерундой.
-Фортуна- написал: таком случае, целесообразно будет менять вообще все диоды, в обоих плечах, если вышел из строя
Фанатизм и ехидство - тоже ни к чему. Силовые элементы даже от одного производителя, но из разных партий имеют различные характеристики кристалла. Именно по этой простой, как марлевые трусы, причине СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВСЕГДА меняются все в плече. Так должно быть; а как делете Вы это Ваше дело....
Sniper@
Sniper@
Брест
19.06.2017 в 18:18:44
Печка,нравится мне Ваше выражение, про марлевые трусы ;) Самое обидное, что первым, погибнет лучший диод, т.е. с наименьшим падением напряжения.
s237
s237
19.06.2017 в 18:54:17
Наблюдаю... Так скоро и поругаетесь. А мысль то (цель) другая. Я много раз здесь описывал, как где и что правильно померять, и правильно заменить. Читать лень? Это не гайку М6 с сорванной резьбой на такую же поменять, но на новую. Здесь немножко по другому. Да и то, гайка гайке - рознь. Здесь то же самое. Чесно, то не хотел влезать в разговор... Извините.
s237
s237
19.06.2017 в 19:09:15
Саня - в скайп. Я здесь в скайпе. И подтяни в разговор freebits и Фортуну. Есть что сказать... Просто много информации, и писАть ее пальцами просто очень утомительно. Мой скайп: s237456 Сергей Матасюк.
Печка
Печка
Ижевск
19.06.2017 в 20:08:42
s237 написал: Читать лень?
Так ведь очень многобуквов... :(
s237 написал: Так скоро и поругаетесь
Не-а. Нет никакого желания ни что-то доказывать, ни, тем более, ругаться.
Кстати о гайках с сорванной резьбой. Как-то в 90-е годы наш снабженец "по-дешёвке" достал ящик болтов М6 - красивых-красивых, блестючих-блестючих(очинк.) - тогда это было ух. Все с участков потянулиь взять, пока есть, я тоже хапнул рукавицу. Принёс и решил гаечку накрутить, а она не накручивается, ну ,думаю, брачная. Беру другую - то же самое.Беру другой болт - та же картина. Присмотрелся внимательнее, А резьбы-то на болтах и нет. Только кольца выдавлены накатной рейкой. Вот и "разгадка" "дешёвки" . Так что и с гайками М6 - не всё так просто, как марлевые трусы. ;)
s237
s237
19.06.2017 в 21:19:45
Получается дело не в гайке, а дело в болте. Шучю, конечно, но... подход к решению проблемы, как бы всегда должен быть одинаковым.
Здесь в принципе КОНСТРУИРОВАНИЯ подход... Соответственно и методы решения проблемы.
ПисАть не буду - не хочу. Если это не нужно страждующему - зачем это нужно мне? Я это и так знаю...
s237
s237
19.06.2017 в 21:23:15
Сайп будет включен, я увижу ваше сообщение, а пока пойду сумки отнесу, супруга чего то прикупила.
Печка
Печка
Ижевск
20.06.2017 в 00:10:11
s237 написал: Здесь в принципе КОНСТРУИРОВАНИЯ подход...
Как мну кааца, в данном случае (не про гайку и болт, а по теме), - принцип , как в том анекдоте: "Пойду, назло бабушке, уши отморожу".
s237 написал: ПисАть не буду - не хочу. Если это не нужно страждующему - зачем это нужно мне? Я это и так знаю
Вот, голдовый спич! +100500
