Аватар пользователя
VERS
13.08.2018 в 18:42:36
AMODEUS177rus написал:
UAVA19 написал: дежурка много берёт
Ох знать бы ещё где она находится и как её проверить :o То есть реле черное "GOLDEN"не виновато, а то нашол в инэти подобный признак (При включении инвертор запускался, начинал крутиться вентилятор, щелкало реле но через несколько секунд реле опять отключалось и вентилятор затихал, светился только выключатель питания)и виновато реле, толь ко у него диод сети горит всегда.
AMODEUS177rus, После включения аппарата слышен щелчок реле через несколько секунд? И после выключения?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
13.08.2018 в 19:16:22
нет напряжения 24 вольта на вентиляторы, и реле не могу найти причину. все перепроверил. как должен звонится позистор RU1 и сколько должно приходить на оптопару?
Аватар пользователя
batko
13.08.2018 в 20:07:09
AMODEUS177rus, Ставим прибор на банки,смотрим напругу при включении. Или всем нужно записываться в РАДИОКРУЖОК.
Аватар пользователя
batko
13.08.2018 в 20:16:22
AMODEUS177rus написал: щелкало реле но через несколько секунд реле опять отключалось и вентилятор затихал
Реле проверяли? :(
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
13.08.2018 в 20:43:03
UAVA19 оптрона в сварочнике вообше нет.наверно делителем сформированно...может по ножкам шим пробежимся.на 3 ноге шим при ограничение тока что должно быть?
Аватар пользователя
djon8686
Казань
13.08.2018 в 21:02:26
при подаче 24 вольта от внешнего питания на CON3 со снятой нижней платой должно ли быть питание 24 вольта на вентилятор, и включится реле? при замыкании транзистора оптопары U2 щелкает одно реле!
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 22:25:51
nazimpus, та я ему выше писал про обвязку шима. Оптрон в ресаниах косых стоит, там он и мутит с ограничением , предполагаю что и тут такое может быть , схемы то нету
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 22:28:50
djon8686, типа так
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
13.08.2018 в 22:32:09
batko написал: , Ставим прибор на банки,смотрим напругу при включении. Или всем нужно записываться в РАДИОКРУЖОК.
думаешь у него просадка большая при включении , если это так , то он развёл нас всех .
Аватар пользователя
djon8686
Казань
13.08.2018 в 22:32:26
UAVA19 написал: djon8686, типа так
UAVA19, но вентилятор не крутит нет питания
Аватар пользователя
UAVA19
Минск
14.08.2018 в 07:06:58
djon8686, ну проверяй по цепи почему не крутит , смотри как ослограммы при внешке ведут себя , запусти с силой , что на выходе
Аватар пользователя
nazimpus
Ташкент
14.08.2018 в 07:10:28
Схемы к сож нет.буд 3ногу(ifb) шим отзванивать посмотрим куда она приведет
Аватар пользователя
AMODEUS177rus
14.08.2018 в 08:56:26
VERS написал:
VERS,
VERS написал:
VERS,После как поработает 20сек и отключается слышны щелчки с уменьшением промежутка между щелчками, то есть сперва щелчки с промежутком в 1 сек и уменьшается время между щелчками и так в течение 5-8 сек. и потом загорается диод питания и кулер пытается запустится , всё вырубается и опять по новой щелчки.
batko написал: AMODEUS177rus, Ставим прибор на банки,смотрим напругу при включении. Или всем нужно записываться в РАДИОКРУЖОК.
batko,Вы не ругайтесь на меня, я мастер теплотехники (Инженер теплотехник), а здесь с вами хочу вникнуть в принцип работы чуда китайского рукоделия . Для меня "поставить на банки" как для вас "снизить насыщенность пара". Если мои вопросы вас раздражают, скажите сразу" Мужик иди на другой форум, тут корифеи радиоэлектроники, некогда вам чайнику разжёвывать!"
Аватар пользователя
VERS
14.08.2018 в 10:40:12
AMODEUS177rus, Вот Вы включаете аппарат. Первые 20 сек Вы не слышите вообще никаких щелчков? Интересует именно щелчок реле.
Аватар пользователя
AMODEUS177rus
14.08.2018 в 11:49:39
VERS, Да нет вообще ни каких щелчков. Щас специально занёс аппарат в офис и проверил ещё раз. Есть легкие щелчки, но я понял что они от кулера пытающегося крутануться. Вообщем нет ни каких щелчков ни первые 20 сек. ни последующие отключения! РЕЛЕ?
Назад
