Sniper@, а что если поставить 2 транзистора fgh40n60smd и 3 диода stth6003??? Диоды как я понимаю мощьнее старых но других нет.
29.06.2017 в 22:37:23
29.06.2017 в 22:39:01
karcher Не стоит. Он (аппарат) все равно сгорит раньше, чем тот лак что то защитит. Смысла не вижу. Сам лаком свои работы не покрываю. Это не шутка. Так и есть.
29.06.2017 в 22:41:17
Благодарю за оказанную помощь! Завтра продолжу. На сегодня Всем большое спасибо!
29.06.2017 в 22:47:27
Константин58, лучше 6
30.06.2017 в 11:53:38
v56 На этом пока и закончим. Ваши данные с моего компа я удаляю. Я не вижу от вас обратной связи... Вот здесь все, что вам было нужно. Удачи.
30.06.2017 в 15:03:43
karcher написал: один цапон... там ацетона больше чем лака, после высыхания
Об этом 100500раз писали. Но, как Вы ночок, то повторюсь. Цапан лак не является эл.изолятором, это декоративное фуфло, которым китайцы иногда мажут свои поделки для плезиру. На производствах для этих целей используется УР235, но это дорого и ,в Вашем случее, - нецелесообразно. Можно, т.к. делаете как я понял, почти-что как для себя, покрыть любым мебельно-паркетным лаком на Полиуретановой основе, как показывает практика, даже при они очень устойчивы к растрескиванию и отлично держат климатику.Вы ведь не на оборонку работаете..... На крайний случай, ксли жаба давит на покупку баночки лака, - щедно замажте в несколько слоёв ФСК - конечно не полиуретановый лак, но всё-таки несравнимо лучше и надёжнее цапона.
30.06.2017 в 19:23:02
Итак, диодный мост после трансформатора тока проверил, цел, нагрузочный резистор после него тоже цел, регулированным БП подал 1 Вольт на выход постоянки с моста. Осликом сел на Затвор-сигнал, Эмитер-земля. Ключи естественно отсутствуют. Кручу ручку тока на морде сварочного аппарата -реакции нету. Скважность меняется(осцылка схлопывается) при повышении напряжения начиная с 2,6В до 4,4В. В любом фиксированном напряжении, в выше описанном диапазоне, перемещение крутилки тока на морде не меняет на осцылке ничего. Видео: !#[vimple.co/a5499603bd964fb9b5f4e1bb1e5de0c2] Извините за качество) Резюк на БП не многооборотный, осцылка сладывается немного скачкообразно, сложно плавно регулировать напряжение в таком малом диапазоне. Нормальна ли это работа ОС?
30.06.2017 в 19:40:04
Если скважность меняется значит реакция есть
30.06.2017 в 19:50:52
так же измерял сопротивление обмотки токового трансформатора, 1,3 Ом, видимых повреждений нету.
30.06.2017 в 20:35:43
Подскажите что делать дальше? нормально ли то что скважность меняться только изменением напряжения с токового трансформатора? Меня смущает то что крутилка тока на аппарате не дает никакой реакции..(
30.06.2017 в 21:15:14
karcher Ну дальше подумайте, что такое ОС? Это Обратная Связь по току. Дальше - как она работает? А работает так - есть какое то положение задатчика тока на морде лица, ШИМ при этом имеет максимальное заполнение, пока не увидит сигнал ОС. Увидев сигнал ОС, он начнет реагировать для сохранения величины сварочного тока, который установлен крутилкой на морде лица. Один параметр есть задатчик, второй - есть "слежка" за этим задатчиком. Теперь подумайте, что первично, а что вторично. Что должно изменять заполнение ШИМ? Крутилка на морде, или ОС по току? Ответ я знаю, но очень хочу, что бы это понимал не только я, но и вы. Здесь не пошаговая инструкция, здесь нужно подумать и понять. Понять вам.
Блин, когда я писал "про ОС все правильно" я надеялся на понимание процесса.
