s237
s237
Эксперт
30.06.2017 в 21:15:14
karcher Ну дальше подумайте, что такое ОС? Это Обратная Связь по току. Дальше - как она работает? А работает так - есть какое то положение задатчика тока на морде лица, ШИМ при этом имеет максимальное заполнение, пока не увидит сигнал ОС. Увидев сигнал ОС, он начнет реагировать для сохранения величины сварочного тока, который установлен крутилкой на морде лица. Один параметр есть задатчик, второй - есть "слежка" за этим задатчиком. Теперь подумайте, что первично, а что вторично. Что должно изменять заполнение ШИМ? Крутилка на морде, или ОС по току? Ответ я знаю, но очень хочу, что бы это понимал не только я, но и вы. Здесь не пошаговая инструкция, здесь нужно подумать и понять. Понять вам.
Блин, когда я писал "про ОС все правильно" я надеялся на понимание процесса.
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 22:15:06
s237, В моем понимании заполнение максимальное когда ток через ОС не течет, когда ток течет через ОС он сравнивается с заданным током крутилки, и если он превышает заданный то ШИМ начинает уменьшать заполнение тем самым выравнивая ток к заданному, верно мыслю?
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 22:20:39
s237, тоесть крутилка это всего регулируемое ограничение тока(пример- лед драйвер, только он там стабильный и неизменяем), а скважность задает то что приходит с ОС. Это надеюсь тоже верно? а то сейчас пойду изучать ШИМ))
YORYC
YORYC
Лида
30.06.2017 в 22:34:15
karcher, В статике шим не меняет заполнение ,а полностью рубит импульс в данном цикле и в динамике работы инвертора получается регулирование заполнения .У вас теперь статический режим и импульс не может менять заполнение,просто выключается при разных уровнях напряжения с Дт и крутилки.
s237
s237
Эксперт
30.06.2017 в 22:57:15
karcher Все правильно. Теперь крутилку на морде лица в среднее положение, дальше запускаемся, потом осцлл ставим на затвор коллектор, потом подаем в цепь ОС напряжение 0-5В, потом при этом смотрим заполнение ШИМ. Если оно изменяется (чем больше напряжение в цепи ОС - тем меньше заполнение ШИМ), то это говорит о работоспособности этого узла. Дальше перекуриваем и ставим ключи. Это уже "пошагово".
YORYC Валера, он так не поймет...
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 23:08:34
s237, спс) сейчас сделаем) хотя тоже самое делал но резюк тока был не в среднем положении а в произвольном)
Просто мысль у меня была что крутилка морды должна была ограничить скважность, ну к примеру если я поставил 20А ток на крутилке то скважность должна была упереться скажем в половину заполнения а то и менее, независимо сколько я подам напряжения на ОС, заполнение увеличится до заданного равному 20А, а повышение напрядение выже, на ОС, не увеличит скважность)
s237
s237
Эксперт
30.06.2017 в 23:16:28
Ну и как в этой ситуации будет сравнение сигналов?
Первично: я задал то что хочу, а ОС поддерживает мое желание. Это вторично. Здесь я задал, а там ОС отслеживает и стремится к моему заданному.
И сколько бы я не поставил на морде лица крутилку - заполнение ШИМ у меня будет всегда максимальным до момента появления сигнала ОС.
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 23:19:40
s237, отредактировал выше)
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 23:21:27
karcher, блин я тупой) прошу прощения) догнал)
s237
s237
Эксперт
30.06.2017 в 23:23:51
Просто померяйте как говорю, и сами все поймете. Это нужно видеть глазами.
karcher
karcher
Винница
30.06.2017 в 23:24:22
начал писать а потом увидел Ваше сообщение, и понял что пишу то что Вы написал) спасибо Вам) теперь я понял)
