Вот теперь уже ближе к проблемке Дайте подумать пару минут
14.08.2017 в 18:10:35
14.08.2017 в 18:13:38
Резистивный делитель по выходным клеммам цел? Там должен быть резистор 2,2к или 10к около 2Вт. Он целый?
14.08.2017 в 18:36:55
Перед тем как возможно придется, а возможно пока и нет, выпаивать плату БУ, прошу проверить номиналы следующих элементов, по вашей схеме: 3R3, 3D4, 3R6, 3R8, 3R9, 3R10, 3R5, 3R4,1R8, 1R9, 1R10, 1R11, 1R12, 1R15, прямо не выпаивая, а потом еще также TL431 на предмет КЗ. Если здесь ничего неисправного не найдется, то прийдется лезть в БУ. Я здесь.
14.08.2017 в 18:50:06
Сопротивления резистивного делителя по клеммам сответствуют схеме Все указанные элементы уже проверял, но проверил ещё раз мало ли что -сопротивления соответствуют, L431, 3D4 менял. Тогда БУ, полупроводники проверены без замены вроде нормальные, LM324 заменена
14.08.2017 в 18:53:13
У вас есть какие то подменные ключи, которые дешевые и даже слабее штатных? Кстати, тупой вопрос, но нужно: А БУ впаян или нет?
14.08.2017 в 18:55:46
Конечно, мне китайцы перемаркеры, прислали я спором деньги вернул а перемаркеры у меня остались
14.08.2017 в 19:01:51
впаян только ключи выпаяны, остальное на месте
14.08.2017 в 19:17:35
Напряжения на Выводах БУ я уже выкладывал есть небольшие различия по 10 и 11 ножкам
14.08.2017 в 21:38:16
aleks55777, Вот нашел у себя про низкое заполнение на ресанте 190 SH, может чем поможет. Взято отсюда с форума
В современной аппаратуре 3 неисправности:
14.08.2017 в 22:53:22
Там схема от SH ПН, но принцип тот же, только ток в приведённой схеме ПН через токовый шунт регулируется, а в этой что обсуждаем через ТТ
14.08.2017 в 22:59:18
joha написал: Там схема от SH ПН, но принцип тот же, только ток в приведённой схеме ПН через токовый шунт регулируется, а в этой что обсуждаем через ТТ
joha, да уже увидел, но в том доке есть ваше объяснение для чего они зауживают ШИМ на ХХ (короткий транс). А если отсоединить тл431 и оптрон на время проверки можно поварить или проверить на балласт? Или может бахнуть?
