Vovnn
Vovnn
14.08.2017 в 17:25:08
s237, Сергей я тут. Работаю, но за темой слежу. нужно на досуге схему изучить, я таких пока не ремонтировал. Пусть кто нить подскажет кто их часто чинит, Женя, например, если отключить узел на оптопаре и TL431, то импульс приблизится к меандру? И можно ли пробовать подключить балласт? Не бахнет ли сварка?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
14.08.2017 в 17:28:05
Приглашаю участников беседы к себе в Киев на курсы. Дам вам кучу плат, вы работаете, я сижу рядом, иногда подсказываю, но делаете ВЫ. Вот так потихоньку опыт и прийдет. Я сам так же учился, правда без выезда. Просто сам.
s237
s237
14.08.2017 в 17:39:59
Vovnn Схема особо ничем не отличается от типовой. Просто нарисована немножко по другому. А изучить - так у ВАС (у тебя) это уже давно сделано. Не переживай. Ты это знаешь уверенно и хорошо. К тому же я и не судья. Труд оценивается результатом, а не судьей
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 17:47:05
В общем не над во так-сейчас последует вопрос... И питание есть и подал я 24в на БУ 30в на клеммы а что должно произойти, горит зеленый светодиод и горит себе Желтый загорался когда нагружал клеммы
s237
s237
14.08.2017 в 17:47:36
Алекс, я поэтому и говорил в скайп, там быстрее чем кнопки нажимать. Ну да ладно. Что скажете про результат работы?
s237
s237
14.08.2017 в 17:50:14
Должен гореть зеленый, а желтый не должен гореть.
И если обидел, то это вы зря... Я вам помогаю, а не наоборот... Извините, на всякий случай. При нагрузке желтый и должен загораться. К вас ведь нету +300В, нету ключей, к вас просело напряжение на св. клеммах, оптопара это увидела, подала сигнал в БУ, ШИМ ушел в минимальное заполнение, напряжения на св. клемах не прибавилось (а откуда) вот БУ и зажег желтый.
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 17:50:17
Напряжение на клеммах регулировал 10-30 никакой реакции
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 17:56:14
Я не обижаюсь, но кое какой ремонтный боекомплект имеется, задав вопрос на форуме я ведь примерно знал что будут спрашивать. Извините, надоел я вам наверное уже с этим аппаратом. Спасибо что помогаете!
s237
s237
14.08.2017 в 17:58:18
aleks55777 написал: Напряжение на клеммах регулировал 10-30 никакой реакции
Вот здесь поподробнее пожалуйста. Это напряжение регулируется?
Или мы вообще про разные аппараты и не по этой схеме???????
Надоесть еще не успел. Все ваши фотки и схемы лежат у меня в компе с начала вашей проблемы и до ее решения. После этого я папку удаляю. Вот такой мой принцип.
Перекурил и понял ваши действия. Вы регулировали внешнее питание на св. клеммах. Правильно?
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 18:05:17
Я просто к клеммам регулируемый бп подключил. Если бы правильно все работало то я снизив напряжения на клемах ниже 15 вольт должен наблюдать загорание желтого.
s237
s237
14.08.2017 в 18:07:42
Правильно В предыдущем моем сообщении я догадался
