Vovnn
Vovnn
14.08.2017 в 16:37:32
Я так понимаю, оптрон и TL431 как раз зауживают ШИМ на ХХ.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:41:38
А нафига от внешнего аппарат питать если у него свой "питатель"нормально работает? и Зачем 24в? Чтоб стабилитрон чисто проверить достаточно просто подать внешнее питание на клеммы не влючая аппарат вообще
s237
s237
14.08.2017 в 16:44:26
А затем, что бы ключи не ставить. А не ставить - для того что бы их не сжечь. Дорого.
s237
s237
14.08.2017 в 16:46:30
aleks55777 написал: Чтоб стабилитрон чисто проверить достаточно просто подать внешнее питание на клеммы не влючая аппарат вообще
Это не правильно. Там еще есть оптопара и резисивный делитель Кроме того, светодиод должен чем то питаться. А чем?
А чисто проверить: так поэтому и говорю - ЧИСТО ЗАМЕНИТЬ. Деталь 20 копеек. Для проверки все равно придется выпаивать, так уж запаять то можно и новое. Логично?
Вот с резистивным делителем - можно выпаять одеу ногу и померять и запаять обратно. Здесь диагноз проще.
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 16:54:20
Я не прав резистор токоограничительный стоит с учетом ХХ гдето 75вольт
s237
s237
14.08.2017 в 17:00:19
Правильно, но желтый питается не от этого напряжения. Он питается (светится) от питания БУ. А вам сейчас нужно проверить: БУ принципиально (хоть на 90%) исправен или нет. Вот это вы сейчас и делаете
aleks55777
aleks55777
Уфа
14.08.2017 в 17:01:55
Так то все понятно, а зачем 24 если БУ питается 15 вольтами
s237
s237
14.08.2017 в 17:05:47
Затем, что эти +15В получаются после стабилизатора 7815. А сам стабилизатор будет работать при превышении входа от выхода +15В не менее чем на 3В. Поэтому +24 нужно подать на вход 7815 Таким образом убиваете 3 зайца: исправен ли 7815 исправен ли стабилитрон исправен ли БУ исправен ли резиситвный делитель по стабилитрону исправна ли оптопара Исправен ли БУ (на 90%)
s237
s237
14.08.2017 в 17:12:55
Я не даю вам пошаговую инструкцию, да и не дам, аппарат то у вас, да и не в моих это принципах. Пытаюсь вас немножко, извините, научить. А вот направление, как вы просили "куда копать" даю. Вам осталось немножко подумать
s237
s237
14.08.2017 в 17:17:30
Ожидаю следующий вопрос: "а у меня нет таких БП, что можно использовать?" Угадал?
s237
s237
14.08.2017 в 17:19:30
Пока пойду перекурю.... Володь, не исчезай.
