s237, Приветствую, Сергей! Ну вроде оцыллы в норме, и на вых клеммах нормально. Осталось найти кто не дает ток.
14.08.2017 в 16:06:30
В современной аппаратуре 3 неисправности:
14.08.2017 в 16:07:31
Vovnn, Проверял до того как попросил помощи на форуме, оптопару менял остальные замерами. После того как Вы написали заменил диод на всякий случай, стабилитрон не трогал (звонится нормально)
14.08.2017 в 16:16:13
aleks55777, можете скинуть ссылку на схему? А то которую выложили не разобрать, у меня такой нет. Получается на выходе 72в. При попытке варить только искрит? И через неск секунд горит желтый? Правильно?
14.08.2017 в 16:18:27
Да, к стати забыл сказать про термовыключатель на плате GP он нормально замкнутый, с виду точно такой же а здесь вроде как нарисован разомкнутый??
14.08.2017 в 16:20:09
А я бы стабилитрон поменял. Миллион случаев, когда звонится нормально, а работает как диод, в лучшем случае. Если стабилитрон исправен, то он будет держать свое напряжение стабилизации при включенном аппарате. Проверяется это просто замером напряжения на нем при помощи тестера
14.08.2017 в 16:21:56
aleks55777 написал: Да, к стати забыл сказать про термовыключатель на плате GP он нормально замкнутый, с виду точно такой же а здесь вроде как нарисован разомкнутый??
aleks55777, в схеме очепятка, как без них ;)
14.08.2017 в 16:22:33
Vovnn написал: можете скинуть ссылку на схему? А то которую выложили не разобрать,
Щас найду, ожидайте
14.08.2017 в 16:23:04
Vovnn, Правильно, вот ссылка
14.08.2017 в 16:25:28
ОН - термовыключатель в этом сварочнике звонится замкнутым! Значит там где вы отметили все нормально. На всякий случай ключи впаяю и ещё раз на стабилитроне посмотрю, вроде мерял нормально было, но что-то закрались какие-то сомнения
14.08.2017 в 16:28:37
Он и есть нормально замкнутый. Вот здесь 2 схемы в ПДФ, которые участвуют в этом ремонте:
14.08.2017 в 16:33:57
"Вот там где обвели" будет нормально при исправном стабилитроне. Ключи при этом ставить не обязательно. Достаточно подать на сварочные клемы около 20-30В соблюдая полярность. Сам аппарат при этом, запитан от второго внешнего питания +24В Таким образом вы первым внешним питанием даете питание БУ, ШИМ и логике по управлению, а вторым иммитируете, что аппарат работает, и логика, запитанная от первого внешнего питания, должна это дело отследить и потушить желтый на морде.
И при этом ключи не стоят вообще, аппарат в розетку 220В не втыкается вообще. Это и есть безопасный режим проверки или диагноза. Как поняли, прием...
