AlexKrai
AlexKrai
Казань
20.07.2014 в 22:33:17
поправка на сигналы диодов ,жёлтый горит мерцая, а зелёный моргает в такт щелчкам релюшки, был бы тестер обязательно бы что нибудь померил ,но так как далёк от электроники соответственно и спрашиваю ,к чему готовиться?
Lej_ko
Lej_ko
Белгород-Днестровский
20.07.2014 в 22:40:50
Спасибо за совет,Тестер у меня был на даное время но он полетел,купил новый и прозвонил полетела плата управления вродебыhttp://s018.radikal.ru/i506/1407/37/3bbd8158c7f2.jpgОбведена.Есть ещё фотоhttp://i031.radikal.ru/1407/8f/f59999ec5396.jpg http://i074.radikal.ru/1407/0b/ee85e2fb329c.jpghttp://i011.radikal.ru/1407/ee/2979f32008d9.jpg Вот-такие дела может её по запчастям продать выгодней будет.Подскажите пожалуйста.!!!
s237
s237
20.07.2014 в 23:33:44
AlexKrai, В лучшем случае готовиться к замене двух выпрямительных силовых "сварочных" диодов. Марка STTH6003. Очень подробно про все неисправности по этому аппарату здесь: http://valvol.ru/topic1363.html И это не единственное место, об этом аппарате очень много в сети. И на этом форуме тоже. А если "но так как далёк от электроники" - то лучше всего в сервис.
Evgeniii
Evgeniii
Барнаул
21.07.2014 в 07:36:06
Нужна помощь мастеров!!! Ресанта САИ160 ветки по её ремонту не нашёл пишу тут. САИ 160 принесли знакомые, отрыл аппарат увидел картину такую: Взорвалась viper22 и R37, диоды D16,D15(ER2D) звонятся накоротко, стабилитрон DZ8 тоже накоротко. Поменял все эти детали: U1, Q4, D15, D16, R37, C21-24. U2(на всякий случай тоже поменял). При включении внтиляторы дёрнутся и стоят(подаётся 11,6 v) при выключении тоже крутанутся, релюшка включается, из платы после включения идёт странный звук как будто импульсник замкнут или очень нагружен, сильно начинают греться D20 и D18, viper22 тоже греется. Более минуты включённым его не держал, видно что работает не правильно. Подскажите может кто встречался с такой поломкой. Осцилогафа нет, посмотреть что выдаёт viper22 не смогу.
tehsvar
tehsvar
21.07.2014 в 07:56:30
Evgeniii, Я Вам уже всё расписал.
Evgeniii
Evgeniii
Барнаул
21.07.2014 в 08:00:16
Вы один на всех сайтах)))))
s237
s237
21.07.2014 в 08:10:10
Evgeniii,
  1. Откиньте вентиляторы, проблема может быть в них, или в одном из них. Проверить от внешнего питания: при Uном должен быть Iном.
  2. Проверить (заменить) С25.
  3. Проверить (заменить) D18, D19, D20, D21, DZ7.
  4. Если не запустился - ищите "подкоротку" после U2.
Evgeniii,
Нет. Нас двое... tehsvar Алексей, привет.
Evgeniii
Evgeniii
Барнаул
21.07.2014 в 08:50:16
Спасибо! Вечером продолжу свои поиски, потом отпишусь.
Дулат
Дулат
Петропавловск
21.07.2014 в 11:24:52
добрыи день всем знатокам.уменя проблема с двумя сварочниками.1мма250 полныи мост на 2ск2837 шимка на3525 (трехэтажка)взрываються клучи . частотана мосте заглядение.собрал шимку на3825 тт транс соединил под нагрузкои на выходе частота уменьшается на выходе50в.бп запитал отдельно а силовые через латр все океи.выклучл латр бп вкл-н частота есть замкнул выход сварки чтобы разрядить кондеры при повторном вклучении бабах.2апарат аси250 шимка на3845 косои мост силовые на 40н60 тоже все ок частота70кгц .варит минут2 и бабах собрал шимку негуляева на40кгц то же самое .вопрос можно ли 40н60 заменить на4пс30уд. а по мма250 на плате драивера стоят кондеры 0,33мф а на схеме 0,22.иеще ск2837 комбинировать с23н50 или4108.
Олег..
Олег..
Нефтекамск
21.07.2014 в 14:56:01
s237 написал : весь аппарат запитывайте от ЛАТРА + гальванически развязывающий трансформатор 220В*220В*100Вт и смотрите осциллографом сигналы на затворах ключей
Мне говорили, что можно взять два трансформатора подходящие по мощности, с одинаковыми напряжениями по высокой и низкой стороне ( их проще найти, чем 220В*220В). Низковольтные обмотки соединить между собой и получится развязывающий трансформатор . Т.к. у осциллографа мощность меньше, чем у сварочника, то развязыв. трансформатор включать к осциллографу. Так возможно?
самоделкин
самоделкин
Воткинск
21.07.2014 в 14:56:42
заказал силовые транзисторы и диоды. будут в четверг. к тому времени возможно надыбаю осцилограф и латр. латр на 2 а хватит для проверки на холостом ходу? и еще вопрос-выходные диоды сразу ставить или проверить ключи без них сначала?
