s237 написал : Нет. Нас двое... tehsvar Алексей, привет
Привет, Серёга! Не , нас тут много. Просто не все ещё на сайтах.
21.07.2014 в 16:07:05
21.07.2014 в 17:00:05
Олег..
Можна и так, только я бы им запитывал все таки сварочник, а то не охота как то лазить по сварочнику под "фазой". А еще можна поискать какой то ТА или ТАН (это зеленые такие трансы). У меня именно так. Мощности его не помню, кажется 205-210Вт. Надо в справочник лезть. Но это вы уж сами. Перед ним еще ЛАТР 500Вт, и счастье. Даже сварочник нагрузить на балласт Ампер до 20 можна. Пару раз так и было. Забыл из одной розетки в другую сварочник перетыкнуть. Вот так у меня:
21.07.2014 в 17:07:26
самоделкин, Два Ампера - за глаза на холостом ходу. Выходные диоды и ключи развязаны между собой гальванически, они к разным обмоткам сварочного трансформатора подключены. Поэтому - без разницы. Только что (постом выше) про гальваноразвязку самого аппарата от осциллографа говорили, посмотрите, а то есть риск чего нибудь сжечь: либо осцилл, либо аппарат.
21.07.2014 в 17:55:18
s237 написал : самоделкин, Два Ампера - за глаза на холостом ходу. Выходные диоды и ключи развязаны между собой гальванически, они к разным обмоткам сварочного трансформатора подключены. Поэтому - без разницы. Только что (постом выше) про гальваноразвязку самого аппарата от осциллографа говорили, посмотрите, а то есть риск чего нибудь сжечь: либо осцилл, либо аппарат.
я так понял что транс 220/220 на 100 ватт(или на 150 в зависимости от лампы) все равно важен и гальванической развязки латра недостаточно?
21.07.2014 в 18:45:44
самоделкин,
ЛАТР - это Лабораторный Авто Трансформатор Регулируемый. Он не имеет гальванической развязки от питающей его сети, как любой автотрансформатор. Кроме того, мощность лампы на 150 Вт не имеет отношения к мощности трансформатора. Она включена в питаемую нагрузку (ключи) последовательно и выполняет лишь только роль бареттера, т.е нелинейного ограничителя величины тока, протекающего через нагрузку (ключи). Это равносильно обычному сопротивлению, но имеющего нелинейную зависимость величины тока через него от приложенного к нему напряжению (грубо говоря - падению напряжения в этой цепи). Естественно, если трансформатор не может физически выдать требуемый ток в нагрузку, а лампа способна в горячем состоянии его обеспечить, то ток в нагрузке , в этом случае, определяется мощностью (или способностью) самого трансформатора обеспечить этот ток в нагрузке. Холодная спираль лампы имеет малое сопротивление, а горячая - большое. Может не сильно правильно сформулировал, или заумно........
Но это все курс физики в школе, не помню в каком классе, да и давно это было, не так как сейчас. А как сейчас я знаю, Учитель рад если у него в лаборатории еще есть ЛАТР (или вообще есть лаборатория, со всякими там гальванометрами). Тогда и учеников можна чему то научить.
Не хочу вас обидеть, но вам бы лучше к мастеру, потому что следующим вашим шагом при выполнении этого ремонта будет нарушение техники безопасности. А потом объявите всему народу, что вас вот здесь так научили. И я обрадуюсь за вас, потому что может быть так, что и не объявите. В прямом смысле этого слова, не успеете. Немножко "по черному" получилось, уж извините, но это жизнь и знания.
Удачи.
21.07.2014 в 19:04:19
Сергей спасибо за консультацию. просто я по своему невежеству латр представлял себе как обычный трансфрматор с гальванической развязкой только с хитрой системой съема напряжения со вторичной обмотки. школа давно была как и кружок радио в детстве-лет двадцать-двадцать пять. щас вот вспоминаю давно забытое;) а к мастеру отдам когда сожгу несколько раз :D
21.07.2014 в 19:10:00
самоделкин написал : Сергей спасибо за консультацию. просто я по своему невежеству латр представлял себе как обычный трансфрматор с гальванической развязкой только с хитрой системой съема напряжения со вторичной обмотки. школа давно была как и кружок радио в детстве-лет двадцать-двадцать пять. щас вот вспоминаю давно забытое;) а к мастеру отдам когда сожгу несколько раз :D
кстати есть такие латр. безопасные называются. так что я не такой уж и лох;)
21.07.2014 в 19:10:21
самоделкин, Нэма за шо. А безопасные - так это не автотрансформатор, это трансформатор, только регулируемый, его токосъемник бегает по ВТОРИЧНОЙ обмотке, намотанной на этом железе. А под этой вторичной есть гальванически развязанная ПЕРВИЧНАЯ. Вот его найти - это счастье. Или самому мотать, но это не легко на ТОРЕ.
21.07.2014 в 19:22:34
Действительно вентиляторы оба не работают даже от другого бп, перестали без них греться диоды и микросхема. Вопрос другой как проверить работоспособность сварочного аппарата не поджигая дуги, а то дома как-то не очень хочется эксперементировать. Какое напряжение должно быть на ХХ , мультиметр показывает 220, боюсь чего-то тут неправильно
s237 написал : Evgeniii,
- Откиньте вентиляторы, проблема может быть в них, или в одном из них. Проверить от внешнего питания: при Uном должен быть Iном.
- Проверить (заменить) С25.
- Проверить (заменить) D18, D19, D20, D21, DZ7.
- Если не запустился - ищите "подкоротку" после U2.
Evgeniii, Нет. Нас двое... tehsvar Алексей, привет.
21.07.2014 в 19:28:50
Evgeniii, Это вы мультиметром напряжение в розетке на стене меряете? На сварочных клеммах должно быть около 70-80В на ХХ. А может что то не то на мультиметре включено? И еще, у вас есть токоизмерительные клещи для постоянного тока? Кроме того, если хотите испытать аппарат без пропеллеров, если пока их не купили, то совершенно не долго, в таком случае время должно измеряться в десятках секунд (15-20), а то перегреете.
21.07.2014 в 20:01:52
В том то и дело, что на клеммах 220 постоянки показывает.
