mylogalex А вот теперь без осциллографа никак проверяйте драйвера А3120 лучше сразу заменить на новые благо стоят недорого, + проветить все стабилитроны и диоды в обвязке силовых транзисторов. После востановления драйверов осциллографом просмотреть сигналы затвор - эмитер, частота должна быть порядка 18-20 кГц. (естественно силовые транзисторы должны быть выпаяны) замкнув оптрон g003 (колектор-эмитер) частота должна возрасти до 50-60кГц (таким образом Вы проверите ОС по напряжению и работу антизалипания). Потом проверьте все цепочки начиная от датчика тока и до МС33074 если ничего подозрительного не найдете тогда замените саму микросхему.
здравствуйте люди добрые помогите советом у меня аппарат esab tig 160 и вот беда включаю аппарат все нормально пока не чиркну электродом. после чего срабатывает защита, загорается диод температуры и пока не выключишь из сети.
носил в ремонт цену получили в 9000 р. на квитке написано плата управления я так понимаю за такие деньги ремонт блочный а дело скорей в каком нибудь из ключей помогите советом где искать поломку пожалуйста
igoriok40 написал :mylogalex А вот теперь без осциллографа никак проверяйте драйвера А3120 лучше сразу заменить на новые благо стоят недорого, + проветить все стабилитроны и диоды в обвязке силовых транзисторов. После востановления драйверов осциллографом просмотреть сигналы затвор - эмитер, частота должна быть порядка 18-20 кГц. (естественно силовые транзисторы должны быть выпаяны) замкнув оптрон g003 (колектор-эмитер) частота должна возрасти до 50-60кГц (таким образом Вы проверите ОС по напряжению и работу антизалипания). Потом проверьте все цепочки начиная от датчика тока и до МС33074 если ничего подозрительного не найдете тогда замените саму микросхему.
igoriok40 написал :
Если драйвера работают, вместо транзюков можно впаять резики ок. 470 Ом или кондер с 10 Н для проверки, это будет нагрузкой вместо затворов.
igoriok40 написал :
И термодатчик, он в этой же цепи.
igoriok40 написал :
Можно 3845 влючить в тестовом режиме - дать ей питание, на токовую ногу через делитель (подстроечник) завести сигнал с выхода ШИМ, чтоб ампл. на токовом входе была меньше 1 В, и проверить рег. ширины имп. выхода.
ГОСТ написал :
mylogalex Выпаиваете все силовые транзисторы. Без них +310 можно не отключать. Проводите все манипуляции, затем когда все востановите можно впаивать новые транзисторы (причем все 4) и разрезать дорожку которая +310 и в разрыв включить лампу 220 вольт, 100Ват (только резать и впаивать лампочку нужно после электролитов, иначе если чтото пойдет не так то их вполне хватит чтобы отправить в мир иной новые транзисторы). Да и еще один важный момент, когда новые транзисторы поставите на место, нужно будет проверить сигналы затвор-эмитер и эмитер-коллектор, но для этого нужно включить сам аппарат через трансформатор 1:1 (тоесть первичка 220 и вторичка 220) только после этого лезть к транзисторам с осциллографом. Иначе может и осциллограф шваркнуть. Желательно фото картинок с оциллографа выложите сюда.
У меня такая проблема мой инвертор при включении выбивает пробки и все остальное хотя раньше было все отлично, когда включаю и начинает работать куллер просто выключается и пробки выбивает ,что делать ? мужики помогите!
