10.12.2014 в 17:25:13
кирилл1998 написал : У меня такая проблема мой инвертор при включении выбивает пробки и все остальное хотя раньше было все отлично, когда включаю и начинает работать куллер просто выключается и пробки выбивает ,что делать ? мужики помогите!
Ремонтировать,или нести в ремонт
10.12.2014 в 17:30:30
Max601 написал : Прошу прощения отлучался, блочный ремонт подразумевает замену не отдельных элементов на плате а все плату целиком, в данном случае плату управления
В 9 из 10 случаев можна отремонтить.
10.12.2014 в 18:40:54
вы говорите 9 из 10 случаев возможно отремонтировать если бы хоть намек дали где искать проблему. если аппарат включается и изначально дает искру то я делаю выводы что транзистор на силовом блоке целые. значит дело действительно в плате управления хотя даже представления не имею как работает система антизалипания и где искать ее сердце
10.12.2014 в 21:31:46
Max601 написал : аппарат esab tig 160 и вот беда включаю аппарат все нормально пока не чиркну электродом. после чего срабатывает защита, загорается диод температуры и пока не выключишь из сети.
носил в ремонт цену получили в 9000 р. на квитке написано плата управления
Холостой ход до касания электродом детали есть?
Измерьте тестером. Походу в Кемерово либо совсем оборзели, либо с электронщиками совсем плохо.
11.12.2014 в 07:36:07
Вы уж простите я в электроннике на уровне пользователя сильно в дебри не залазил а по поводу аппарата обращаюсь поверьте не от хорошей жизни критику выслушал к сведению принял боюсь теперь действительно электронщики кемерова на меня злы, но все таки от советов отказываться не буду
11.12.2014 в 08:32:43
Простите, но я Вас не критикую, а пытаюсь помочь, потому и спрашиваю - на аппарате до касания электродом детали имеется ли напряжение холостого хода? Тестером можете измерить. От этого зависит, что в вашем аппарате неисправно.
11.12.2014 в 08:42:15
Сейчас измерю один момент!
11.12.2014 в 08:50:39
55 Вольт а напряжение точно измерить не могу у меня мультиметр всего до 20 ампер в аппарате судя по сгоревшему предохранителю на мультиметре гораздо больше хотя все стояло в минимальном положении
11.12.2014 в 08:57:38
Ну правильно напряжение холостого хода по документам 60 v первичный ток 32.6 А так что до прикосновения электрода к детали аппарат работает замечательно
11.12.2014 в 09:24:23
Есть еще небольшая схемка но по ней мало что видно
11.12.2014 в 12:54:09
А когда проявилась этанеисправность ?
11.12.2014 в 13:30:00
Точно сказать не могу когда появилась эта проблема у меня вопрос n-канальный модуль можно проверить не выпаивая да и транзист d136g проверяю значение показывает во всех направлениях тоже выпаивать или ему уже хана?
11.12.2014 в 13:59:11
Я все не могу понять принципа системы антизалипания она наверно работает как защита от кор. замыкания это не утверждение а предположение может поправите
