s237
s237
27.09.2017 в 13:37:04
Фортуна Да нет, зачем эти лишние фотки. Просто это совершенно другой аппарат. Сейчас конечно поищу инфу про 3846, имеется большая папка, но ... там возможно совершенно разное управление этой ШИМкой, и плюс к тому, наверняка ключики перед ТГР имеют питание +/- 12-15В. Это в некотором смысле меняет подход к делу вообще в принципе. А подробную фотку БУ было бы хорошо...
Поверьте, но трудновато вот так вот ремонтить, не имея полной инфы, и даже ввожа в заблуждение. Пока добьешся конкретики - вот сколько переписки... У меня опять появилась новая мысль, благодаря вашей подсказке про 3846.
Ну и схемку, которой пользуетесь. Жду
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
27.09.2017 в 14:33:36
Вот с выпаянными ключами. Иголки остались на месте. Ключи не при чём. Буду копать полевики раскачки ТГРа и их обвязку. :confused:
bvale
bvale
Астана
27.09.2017 в 14:43:33
Сбила всех та неверная схемка ,которую вы выложили в посте 6120790 Там платка управления на 31 пин. А это как раз и есть платка с 3525. А ваша платка получается с 3846 на 26 пин
s237
s237
27.09.2017 в 14:47:40
Об этом и речь. Вот здесь про 3846:http://peredayka.com/download/4f69601ee3aefe5d2de0c26c9ec59719.html Может и не совсем подойдет, но должно. Теперь дальше. Там будет питание +/- 12-15В. Причем это два разных выпрямителя. И опять их проверить на "чистоту". Не частоту, а ЧИСТОТУ.
bvale
bvale
Астана
27.09.2017 в 14:48:53
bvale
bvale
Астана
27.09.2017 в 14:49:51
Я думаю у вас это
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
27.09.2017 в 15:04:33
Схема есть только такая, другой в сети не нашёл. Она выдрана мною из ПДФ-файла каталога запасных частей на "Интерскол" ИСА 250\10.6 Схема не совпадает с обозначениями элементов на плате в реале, по количеству ключей. Чуть позже выложу фотки БУ.
s237
s237
27.09.2017 в 15:13:55
Принято. Только это не схема, это блок-схема. И по ней разобраться в вашей неисправности будет трудновато. Мы ведь смотрим сигналы в управе, а управа обведена только квадратиком. Дальше включаем мозг. Берем что то аналогичное, сравниваем, дорисовываем и т.д. А аналогичное в моей предыдущей ссылке. Уверен, если и есть разница, то не большая.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
27.09.2017 в 15:15:18
bvale написал: Сбила всех та неверная схемка ,которую вы выложили в посте 6120790 Там платка управления на 31 пин. А это как раз и есть платка с 3525. А ваша платка получается с 3846 на 26 пин
bvale, Согласен, я привёл неудачный пример. Просто хотел показать в каких точках снимал сигналы, не более. bvale, да, у меня такая плата, как на Вашей картинке. Питание да, +- 15 вольт.
s237
s237
27.09.2017 в 15:25:02
Вот и начните поиск иголок в одном из питаний. Потому что 2 плеча вроде ровные, а два оставшиеся - с иголками. Короче - все заново.
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
27.09.2017 в 15:28:58
фото
