Всем привет.Ребята подскажите .Ресанта 190.Стояли силовые 30N60A4D в наличии есть FGH60N60 приемлема замена или нет ???
19.11.2017 в 13:42:55
19.11.2017 в 16:53:51
Если не липовые
19.11.2017 в 20:44:06
есть у кого схема foxweld invermig 160 combi ? [IMG]] [IMG]] [IMG]]
19.11.2017 в 20:47:25
19.11.2017 в 22:26:32
он же по моему SHUYAN MMA/MIG 310 и луч профи mig 305,чет не найду схему.
20.11.2017 в 03:14:17
agaev написал: Всем привет.Ребята подскажите .Ресанта 190.Стояли силовые 30N60A4D в наличии есть FGH60N60 приемлема замена или нет ???
agaev, Приемлема. Ставил FGH60N60SMD по одному в плечо в BlueWeld Prestige 164, вместо родных HGTG30N60A4. Так же ставил GV60V60DF по одному в плечо. Главное - чтобы диод был в транзюке. Если ранее в аппарате стоял транзистор со встроенным диодом - нужно ставить тоже с диодом. Иначе будет бах. Если ранее в аппарате стоял транзистор без внутреннего диода - можно ставить такой же, или с диодом, без разницы. При этом внешний диод на плате выпаивать не надо. Вчера, в 8-40 утра, я стал ДЕДОМ!!!! Внук! :) Всех с праздником, днём ракетных войск и артиллерии! РВСН 1982-1984 ;)
20.11.2017 в 03:20:38
-Фортуна-, Спасибо за ответ.Уже поставил все ок.Поздравляю с внуком.
20.11.2017 в 08:49:07
При подборе аналога транзистора желательно также обращать внимание на параметр "тепловое сопротивление переход-корпус" (thermal resistance junction to case). Встречалось, что вроде всё то же самое, и корпус такой же, а тепловое сопротивление почему-то гораздо больше. Чревато перегревом кристалла при той же температуре радиатора.
20.11.2017 в 10:50:26
-Фортуна-, ПОздравляю! :applause:
20.11.2017 в 13:16:26
agaev, ashota СПАСИБО! :)
20.11.2017 в 14:24:04
чукча, Ок спасибо в будущем учту сей параметр.С уважением ,Юрий.
