salman
salman
25.11.2017 в 19:56:05
s237, Добрый вечер. Спасибо что помогли транзистор и стабилитрон поменял причина не оргинал транзистор. s237,За документ спасибо читал с удовольствием схема помогла при ремонте и Ваши подсказки.
UAVA19
UAVA19
Минск
25.11.2017 в 20:15:38
МПВ1972, По своему горькому опыту знаю, что силовые транзисторы или дорогие модули надобно включать через лампочку ватт 100 или чуток поболее . И включать её в разрыв между модулем и трансформатором или модулем и электролитами питания , смотреть по схеме надо и определить по месту как удобнее . Ну и всё это запитать через ЛАТР НАЧИНАЯ С НУЛЯ ДО НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ . И не забывать смотреть самое главное ОСЦИЛЛОГРАФ ............ Дорогие опыт и знания придут после сожжения дорогих радиодеталей .......блин это правда
joha
joha
Ярославль
25.11.2017 в 23:16:43
Вот и диоды (которые рекуперационные) в обратном включении подключить на +300в через лампочку какую и ток утечки замерить, правда это не 50кГц будет но хоть под полным напряжением, а тестер при своих 2в на прозвонке и не покажет ничего, Причём их даже и выпаивать не придётся - на плате они уже в обратном включении впаяны, их просто по очереди нижний к +300 подключить, а потом верхний к земле через лампочку и через мультик на ток выставленный
s237
s237
26.11.2017 в 11:25:42
salman UAVA19 На здоровье. Пусть не ломаются ваши аппараты.
leon_8991oko
leon_8991oko
27.11.2017 в 19:13:15
Подскажите, пожалуйста, какой мощности должны стоять резисторы между затвором и эмиттером ключей (около 500 - 1000 Ом)? Ключи - IGBT.
s237
s237
27.11.2017 в 20:00:56
leon_8991oko Странный вопрос, все равно что: а какое давление мне накачать в колесе моей машины. Ни названия аппарата, ни фотки, ни схемы....
joha
joha
Ярославль
27.11.2017 в 20:17:59
10к 0,125вт
leon_8991oko
leon_8991oko
28.11.2017 в 05:24:57
s237, Сергей, здравствуйте. Вопрос, конечно, дурацкий. Однако, как и в случае с автомобилем наверное может иметь приблизительный ответ. Для легкового авто - это 2 - 2,5 Атм. В случае сварочника - цель резисторов разряд емкости ключей. Тип ключей указан. По разным схемам, которые я просмотрел (штук пять) номинал резисторов 0,4 - 1 кОм. Вы тоже советовали поставить около 1 Ком. А вот мощность не указана. Поскольку управляющее напряжение около 15В, то при постоянном приложении этого напряжения получается около 0,5 Вт.Там, конечно, это напряжение не постоянно приложено. Значит 0,5 Вт заведомо хватит. Однако хотелось убедиться, что я правильно соображаю. А не указал тип аппарата, т.к. это кооперативно-гаражная сборка. (Вас не удалось увидеть в скайпе, вот и бросил вопрос сюда).
Леонид.
leon_8991oko
leon_8991oko
28.11.2017 в 05:26:07
joha, Спасибо, однако 10К не многовато будет? Я просмотрел несколько схем, там не более 1К везде.
UAVA19
UAVA19
Минск
28.11.2017 в 14:48:14
joha, просто через лампочку и амперметр ....мда осёл мог бы и сам догадаться тем не менее....СПАСИБО пойду дерзать ...горе от ума его столько много а я один не справляюсь ..........
UAVA19
UAVA19
Минск
28.11.2017 в 15:09:01
s237, ну как Вам сказать , скучно будет любимых занятий поменьше будет .И ещё косой или мост ?
