Слушайте я себе случайно этот класс или лайк поставил блин как его убрать ...кошмар ...не правильно поймут кто нибудь .....начну нажимать ещё кучу поставлю сам себе пипец будет ...........
28.11.2017 в 15:17:13
28.11.2017 в 15:58:55
leon_8991oko, ну да, килоом, на 10 это я чего-то размахнулся
28.11.2017 в 16:00:32
joha, :))
28.11.2017 в 16:18:16
UAVA19, Ну что это Вы самокритикой занялись, уже все всё поняли как нужно ;)
28.11.2017 в 17:59:54
Подскажите, пожалуйста, когда между ключом, или там диодом, и радиатором кладется изолирующая прокладка, эластичная такая, КПТ8 надо мазать? А то в бывшем варианте между ключом и прокладкой паста была, а между прокладкой и радиатором - нет. А как правильно?
28.11.2017 в 19:17:26
leon_8991oko, когда у меня её было много, на халяву, мазал не жалел и сам вымазывался. в банке 3 литровой была с радиозавода подогнали ......мои по весне сад ею побелить соизволили ....мичурины б....ть .Остатки высохли, чего успел соскрести , то моё, развёл немного маслом машинным и выбросил ...покупать надо, ушла, халява и давно это было при СССР .....Я бы своему разумению так намазал с двух сторон но слышал что не всегда надо так делать ,есть пасты что проводят ток . так что с ними надобно знаться что в них намешано . так что думаю что правильно будет как было ранее по заводскому ......
28.11.2017 в 19:30:59
Еще один вопрос: Ка считаете, можно подавать высокое напряжение (+-300В) на ключи, если на их затворе наблюдаются такие осциллограммы? Условия наблюдения: Нуль в нуле, чувствительность - 5В/деление, развертка 2 мкс/деление, обе осциллограммы сняты относительно собственных эмиттеров. (Осциллограф питается через разделительный трансформатор). Ключи - GP4063D. Схему силовой части аппарата я приводил на странице 510. Я только в нее добавил резисторы с затвора на эмиттер у ключей 740 Ом. Одно не пойму чего это вертикальные линии извилистые. Вроде у осциллографа всегда с разверткой проблем не было. Какая-то наводка из-за того, что нуль осцилла сажаю на высокое?
28.11.2017 в 19:33:00
UAVA19, Не, КПТ8 точно диэлектрик. Там Al2O3 порошок с силиконовым маслом намешан.
28.11.2017 в 21:16:39
leon_8991oko, мазать - лучше, чем не мазать. В любом случае. Термопаста лишний воздух выгонит и заполнит микронеровности. Кстати сказать, на аппаратах Торус под ключами стоит только "памперс", без пасты. А под выходными диодами вообще ничего нет, прямо на радиатор прикручены. Вот такое отношение к производству. leon_8991oko, если сигналы сняты с затвор-эмиттер, то сигналы плохие.
28.11.2017 в 21:20:46
28.11.2017 в 22:32:40
leon_8991oko, Это ограничение заполнения на ХХ ,то-есть укорочение прямого хода для уменьшения тёплости силового трансформатора.Для вашей схемы ,вожможно,и нормально.На счёт извилистых линий -это нормально для аналоговых осциллов,сам не раз такое на своём видел.
